标题: 联想 yoga2 Pro 有没有人修到过? [打印本页]
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-10-30 11:53
    0.3掉电,循环重启,第一次遇到奇葩问题,批量的。。。。。。
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-10-30 14:07
大神在哪??
作者: 中皓    时间: 2015-10-30 16:43
不好弄,没图纸,缺BIOS,经常不同版本,难修啊
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-10-31 13:44
是啊,不好搞。貌似都是bios资料问题,但就是刷不好。
作者: xiao鬼    时间: 2015-11-6 14:30
我也有一台,怎么修
作者: jgwx    时间: 2015-11-6 14:34
还没遇到过
作者: 韦永忠    时间: 2015-11-6 14:35
0.3掉电好像供电不出来?
作者: 529048031    时间: 2015-11-13 14:17
的确有些不好修.
作者: 529048031    时间: 2015-11-13 14:22
试试,弄下CPU.
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-13 14:25
都没有见过
作者: 529048031    时间: 2015-11-14 11:37
我也有一台正在弄,
\取下CPU,重作还不行.
作者: 自然123    时间: 2015-11-14 13:03
放电还循环吗
作者: xuankejian    时间: 2015-11-16 09:29
批量的 0.3几 0.5几掉电循环,我这刚遇到,应该不是BIOS 问题,代换过好的BIOS ,故障依旧,最可疑的就是CPU 问题了,估计是高温虚汗了,还有0.4几 不掉电的,估计是板载内存损坏,或者虚焊,暂时没解决方法,
作者: cn1990    时间: 2015-11-16 10:09
现在BIOS坏的太多了,昨天我就修了台,掉电的刷了就好了
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-11-19 10:27
还是没找到问题,
作者: 279539040    时间: 2015-12-5 11:20
我这也有一台,加电到0.35就掉电的!
作者: 475513707    时间: 2015-12-5 17:34
惨了,我修到个跟你一样的问题,刷了BIOS之后电流上到0.6/7左右,0.3左右循环跳变。感觉还是BIOS的问题,只不过论坛的BIOS都刷遍了。
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-12-7 17:30
475513707 发表于 2015-12-5 17:34
惨了,我修到个跟你一样的问题,刷了BIOS之后电流上到0.6/7左右,0.3左右循环跳变。感觉还是BIOS的问题, ...
但是坏bios装到好板上还是好的啊
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-12-7 17:31
xuankejian 发表于 2015-11-16 09:29
批量的 0.3几 0.5几掉电循环,我这刚遇到,应该不是BIOS 问题,代换过好的BIOS ,故障依旧,最可疑的就是CPU ...
是啊 ,不是bios 问题  还放着没修
529048031 发表于 2015-11-14 11:37
我也有一台正在弄,
\取下CPU,重作还不行.
解决了没有?
作者: a1016533998    时间: 2015-12-7 23:23
修过批量的,很多BIOS问题的
