标题: LA_7912P电流0.34A反复重启,高手请进! [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2015-10-30 11:16
此机为进水机,只有触摸板下面进了一点,如下图
在清理后还是一样,后来发现5VALW电压不对,细查发现一个控制管坏了,
拿掉后再试,电流上到1A多,应该亮了,外接确实亮了。
心想这机子真好修,装机,再试,我X又成0.34A了,这是什么情况,再拆,再试还是不行,
【迅维】看了一下,有个修到过一样情况的,说是有个地方断线了,我这个刮开一看没断呀!
再细查,发现只有内存供电和CPU供电没出,独显芯片都微微有点热了,经测CPU供电芯片没问题,
内存供好像电受控于SUSP#和SYSYON如图
SUSP#有3.3V而SYSON没电,SYSON来自EC的95脚,是读BIOS后分配的,我刷了三套BIOS都不行,
后来给SYSON接了个3.3V的电过去还是不出供电,定的EC和内存供电芯片还没到,现在没地方下手了。
请大家给指点一下
作者: s3664849639    时间: 2015-10-30 11:20
感觉独显现在有点热应该也是不正常的
作者: 青春、活力飞    时间: 2015-10-30 11:25
看看转换电压
作者: s3664849639    时间: 2015-10-30 11:35
青春、活力飞 发表于 2015-10-30 11:25
看看转换电压
说的是显卡的转换电压还是什么?
作者: zhongzhijun70    时间: 2015-10-30 11:48
看时序修下看
作者: 2237008940    时间: 2015-10-30 12:00
仔细看进水地方的电阻腐蚀情况,可能是2级电压导致的
作者: s3664849639    时间: 2015-10-30 12:07
zhongzhijun70 发表于 2015-10-30 11:48
看时序修下看
我也想呀,这板子都没丝印的
作者: s3664849639    时间: 2015-10-30 12:08
进到水的地方的元件我全拿下来清过了,阻值也都没问题
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-10-30 12:13
乱来的,进水看看腐蚀的电阻啊,一般是上拉的坏了
作者: 多核电脑    时间: 2015-10-30 12:24
先看SUSP#的开启二级转换电压齐全没
作者: 天天电源维修    时间: 2015-10-30 12:52
上拉电阻容易腐蚀掉。
作者: machao123    时间: 2015-11-10 11:52
兄弟 我的是加焊桥 好了
作者: chen1128    时间: 2015-11-17 12:50
machao123 发表于 2015-11-10 11:52
兄弟 我的是加焊桥 好了
是加焊了显示吗?
作者: zhyz999    时间: 2015-11-17 13:10
先修内存电压
作者: q582195880    时间: 2015-11-24 10:00
我的这个机器是有时候会出CPU电压有时候不出。有时候电流0.3 有时候又0.5~0.6实测0.3左右的时候PCH_PWROK电压没有出。 现在打算刷个BIOS试一下。
作者: kilighd    时间: 2015-11-24 10:56
内存电压不出   外接亮?
作者: 946294204    时间: 2015-12-12 09:57
楼主  我也有个一模一样的机器   在线等
作者: s3664849639    时间: 2015-12-17 12:46
946294204 发表于 2015-12-12 09:57
楼主  我也有个一模一样的机器   在线等
我最后没办法了换板解决的。
作者: 潇晓翔    时间: 2015-12-17 12:55
这个机有修过,着重看看3VALW转3VS  5VALW转5VS 的SUSP  还有B+
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-17 18:54
kilighd 发表于 2015-11-24 10:56
内存电压不出   外接亮?
按理说内存电压不出,外接应该不亮吧。
