标题: 请教 诊断卡 跑23的 解决办法 [打印本页]
作者: wo4shui    时间: 2015-10-30 10:50
本人是很菜的菜鸟,对主板维修很感兴趣,请不要嫌弃并多多指教,现手上有一intel G41主板加电不亮,诊断卡 跑23,换过32.768晶振,测晶振两脚电压都是0.2V多一点,请问是桥(南桥还是北桥)的问题,还是其他问题,
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-30 10:52
内存工作条件正常吗?
作者: 韦永忠    时间: 2015-10-30 11:06
23好像差不多可以显示了
作者: 韦永忠    时间: 2015-10-30 11:08
还有G41要上E开头以上的U
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-30 11:15
23或25,26一般是显卡出现问题了。分两种情况,如果是集成显卡,就可能是桥的问题(你的就是北桥),如果是独显,那就看下显卡有没有插好,拔下来从插下。还有就是BIOS的问题。你可以根据你的实际情况来进行判断
作者: wo4shui    时间: 2015-10-30 11:31
我买的是带中文显示的诊断卡,提示查内存芯片和内存电路。我的主板是集成显卡,通过观察感觉25L800的芯片应该就是BIOS吧?刷这样的BIOS应在只能是先用风枪吹下来,再用编程器来刷,请指点
作者: wo4shui    时间: 2015-10-30 11:33
没上内存,结果一样,32.768晶振引脚只有0.2V多一点,算不算正常啊?
作者: wo4shui    时间: 2015-11-15 08:01
应该就是BIOS的问题,现在准备弄BIOS,但问题是intel主板的官方bios文件是bio而不是rom的,刷不了,求教
作者: yao1848    时间: 2015-11-16 17:28
路过帮顶顶顶订古代拟定订订订顶底导尿管ID年高ID年高ID高年订
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-11-16 17:46
正常的
作者: a950508    时间: 2015-11-16 17:58
先刷BIOS吧  编程器几乎都支持所有格式的吧  你选择BIOS文件时下面有个选择所有类型文件的 不能单支持ROM的啊
作者: wanglijun    时间: 2015-11-17 10:44
内存自检没过
作者: dongshishen    时间: 2015-11-17 10:57
bangding{:4_81:}
作者: 西门三多    时间: 2015-11-17 15:21
刷下BIOS看看啊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-18 15:04
跑23有一些是挡内存还是挡显卡
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-11-18 17:03
有时候,代码要看一组连续的代码的.  像23这种不常见的,只能看连续代码,判断大约在什么位置
