查看: 5340|回复: 18
ASUS M4A7BLT-M LE 跑马D0 复位跳变!
发表于 2015-10-30 10:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电正常 时钟正常 PCI B16复位一直跳变一会2V一会3.3V来回跳,图纸找不到该怎么修呢?
发表于 2015-10-30 10:50:25 | 只看该作者 �
按没有复位修 应该修得好但没有图纸也太难了
发表于 2015-10-30 10:54:10 | 只看该作者 �
难道又是822?
发表于 2015-10-30 10:55:30 | 只看该作者 �
是不是一直在复位什么芯片,,下COM,网卡试下
发表于 2015-10-30 11:00:00 | 只看该作者 �
既已跑码,是不是看内存部分
发表于 2015-10-30 11:08:51 | 只看该作者 �
以不过内存处理
发表于 2015-10-30 11:09:37 | 只看该作者 �
主查内存3.3V供电
发表于 2015-10-30 11:23:56 | 只看该作者 �
跑D0一般是CPU都还没有工作。你裸看下CPU烫不烫,如果没温度,就肯定CPU电压这块是不是有问题
发表于 2015-10-30 11:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
coms电池电压正常不,不正常就换掉,我昨天才遇到同样问题解决了
点评
电池正常啊 3V  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:29
发表于 2015-10-30 11:29:30 | 只看该作者 �
电池正常啊 3V
发表于 2015-10-30 11:32:58 | 只看该作者 �
先看一下COM,网卡,声卡这些吧,
发表于 2015-10-30 12:04:52 | 只看该作者 �
先拆了外设
发表于 2015-10-30 12:16:40 | 只看该作者 �
这个现象直接价焊B北桥 就好了的
发表于 2015-11-10 12:03:56 | 只看该作者 �
这种板北桥很容易开焊。加焊试下,不行再找822电阻
发表于 2015-11-10 12:28:48 | 只看该作者 �
没图纸就放弃
发表于 2015-11-10 12:32:12 | 只看该作者 �
北桥加焊了没有啊?
发表于 2015-11-10 12:56:37 | 只看该作者 �
谢谢分享,围观中
发表于 2015-11-19 18:51:38 | 只看该作者 �
晨枫唯一官方网站,现已开发出适应现阶段的U盘启动盘制作工具,让晨枫传承经典,发扬光大。
http://www.myfeng.cn/?Q7803
发表于 2015-11-19 23:06:33 | 只看该作者 �
没图纸无可奈何啊
