查看: 2208|回复: 0
怎样快捷安装车载导航仪地图
发表于 2015-10-30 10:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样快捷安装车载导航仪地图
  汽车导航系统即车载gps导航仪系统,其内置的GPS天线会接收到来自环绕地球的24颗GPS卫星中的至少3颗所传递的数据信息,结合储存在车载导航仪内的电子地图,通过gps卫星信号确定的位置坐标与此相匹配,进行确定汽车在电子地图中的准确位置,这就是平常所说的定位功能。在定位的基础上,可以通过多功能显视器,提供最佳行车路线,前方路况以及最近的加油站、饭店、旅馆等信息。也无需担心迷路找不到路线,因为行车路线已经被记录下来。当然这些功能都离不开(车载gps导航仪)实现已经编制好的使用地区的地图软件。
  方法/步骤:
  一、下载工具:
   “凯立德官方检测工具”(检测DVD导航仪的物理端口、波特率)、?或车载专用GPS端口测试工具、“GPS空闲端口检测工具”、“GPS硬件系统检测工具”。
  二、准备一张TF卡。
  4G卡,只能装一个地图;
  8G卡,可装两个地图
  16G卡,可装四个地图;
   32G卡,可装多个地图,或4个地图,外加音乐、与视频等。
  三、将上述三个软件都复制到新的TF卡根目录下,
  进入导航机设置—“导航路径设置”,指向、启动这个软件里的.EXE文件,可分别测得:
       导航仪的物理端口、波特率数值; 导航仪的空闲端口号;
       导航仪的硬件系统情况,如:操作系统类别、CPU类型及频率、内存、屏幕分辨率等。
  四、依据本机系统情况,选取下载合适你机器的地图,“GPS之家”、“我爱GPS”论坛里,有很多越狱的地图软件可下载。
  注:新卡重新安装,应该下载完整版或懒人包。而不是地图资源。
  五、将下载的地图压缩包解压缩,再其文件包复制到TF卡根目录下。
  修改端口号、波特率为:COM2(假若2为你的机器端口数字)   ; 4800(假如你的机器波特率为4800)
  以下都以COM2 ; 4800;的数值为例,来讲解。你则依据自己实际测得的数值为准。
   A、 凯立德:使用其内附的修改器
  具体步骤如下:
  第一步打开凯立德地图文件夹;
  第二步打开“NaviResFile”文件夹
  看到“NaviConfig.dll” 文件
  打开“凯立德端口修改器”,点修改器里的“读取”,读取成功后,
  修改端口成:COM2,速率:4800。再点“修改”按钮,再按“退出”按钮。
  在“NaviResFile”文件夹内会生成一个叫“NaviConfig-NEW.dll” 文件。
  删除原“NaviConfig.dll” 文件;
  将“NaviConfig-NEW.dll” 文件改名为:“NaviConfig.dll”
  “凯立德端口修改器”保留不删除。
  B、道道通:用记事本打开“UPF_VDD.conf”文件(conf格式文件),手工修改指令为:COM2    4800
  修改文件中,是如下2个数据:
  [COM]=COM7:
  [BaudRate]=9600
  C、其它地图:
  “高德”的修改文件是:“Gconfig.ini.EXE”文件
  “城际通”修改文件是:“comm_config.txt”文件
  “美行”修改文件是:“UPF_VDD.conf”文件(conf格式文件)
  注意:修改时,只能修改数字,其他任何程序语言的格式都不要改变(包括:空格)
  六、导航仪主界面里,“导航路径”(或导航文件地址)中,指引到地图文件里的.exe应用程序上,然后按车载gps导航仪上的“GPS”按键,地图启动了。
