联想L-IG41M开机显示LOGO死机,求助
大众电脑哥哥
2015-10-30 10:37
lys940555907
2015-10-30 10:43
去掉所有外设 裸板开机试试
妃姐姐
2015-10-30 10:45
干bios 试试咯
面对面想你
2015-10-30 11:38
外设 南桥
浪淘沙1013
2015-10-30 13:04
去外设。干桥。
加勒比i7
2015-10-30 13:28
你先一个个拆掉外设最后不行就干南桥
抽烟不说话
2015-10-30 14:36
去掉外设 还是卡logo 的话 多半是桥的问题
中皓
2015-10-30 16:41
台式机GB桥坏得多。。。
lvjingang
2015-10-30 16:53
裸板加电试试。进BIOS试试还死机不
chalicom
2015-10-30 17:00
是要裸板测试先的,再就是看看外设
czheng
2015-10-30 17:04
干 南桥 几率 大些
小漆
2015-10-30 17:05
外设,BIOS,南桥
wgjkgd
2015-11-6 19:26
先刷BIOS,不行干南桥
limingyue
2015-11-6 21:27
一般就是南桥的问题
zhyz999
2015-11-6 22:51
考虑下南桥,在没有外部设备的情况下
czheng
2015-11-6 23:53
回收的一台显卡花。还没时间改
yangyuchengcn
2015-11-7 07:25
南桥问题,都修了不只一个了
指尖淡淡的烟味
2015-11-7 10:03
lys940555907 发表于 2015-10-30 10:43
去掉所有外设 裸板开机试试
这块板子 你插上诊断卡看看 是不是跑码38 若是的话一般是南桥坏了
1226143370
2015-11-12 15:11
GB 南桥坏 修过很多了
gh1992
2015-11-12 15:18
LZ 一开始就是1.5V 电压没出来呀
天下浪子b
2015-11-13 15:01
我也开机卡LOGO不动,换南桥工程还挺大的
一天不能稀里糊
2015-11-23 09:23
楼主问题解决没啊我今天也遇到一块
我忘记了曾经
2015-11-23 09:27
直接换GB修了好多这样的了
mosguan
2015-12-1 10:56
我这也有一台不知楼主修好没
13694295506
2015-12-1 12:09
绝对是南桥的问题,遇到的也不是一台两台的
1226143370
2015-12-21 13:19
换南桥有惊喜
