标题: 联想G450跑码不显,档F0 F1,板号la-5081p [打印本页]
作者: yjwxfxte    时间: 2015-10-30 10:31
同行拿来一台联想G450
裸板接可调0.9几电流。。。直接抓内存SMBUS,有波。。看来跑码了
刷BIOS无果
上BGA加焊显卡也无果
有点想把显卡吹下来重植的冲动。。。还是忍住了。。太懒
接诊断卡看跑什么代码吧。看pci-e槽。不支持
好吧。。飞线吧
好不容易飞好线,开机看代码显示F0。。换另外一台内存槽F1
笔记本用诊断卡少。代码也不同。。。不知道是神马东东
上论坛看了一下说是没过内存
用阻值卡测了一下。SPD 正常 VTT正常 时钟也有,测到VREF时发现问题。。只有0.1几的电压
V_DDR3_DIMM_REF 就是这个东东。断电打值0017 看来有微短[size=14.4444446563721px]
是1.5V内存供电经过两个电阻分压,微短直接就找电容了。总共5个电容。没有丝印找了老半天
在背面,运气好。。拆到第二个就拆出来了
最后来一张跑码照
作者: lys940555907    时间: 2015-10-30 10:46
现在仁宝的都没有位置号  咋个修嘛
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-30 10:57
我到现在诊断卡还不会飞线呢
作者: machao123    时间: 2015-10-30 11:06
G450 有个通病知道吧  也是加电不显  USB口短路
作者: 杭会    时间: 2015-10-30 11:29
作者: xczhaowei    时间: 2015-10-30 11:39
检测卡跑的长见识了
作者: ①點記憶    时间: 2015-10-30 11:41
诊断卡  怎么飞线的  楼主可否讲解一下?
作者: 张川zc    时间: 2015-10-30 12:02
看着电流还像显卡坏掉
作者: 此ID已存在    时间: 2015-10-30 12:03
主板有预留的 debug 看信号飞了就好
作者: longruitao    时间: 2015-10-30 12:16
楼主维修太6 了 图纸很多的那
作者: mjh0755    时间: 2015-10-30 12:20
笔记本的诊断卡真不会用,上次修一个机的情况和你的一样。1G内存可以亮机,2G的就是不行。后面发现内存的0.75拉低了,拆了2个电容就OK了。
作者: machao123    时间: 2015-10-30 17:28
张川zc 发表于 2015-10-30 12:02
看着电流还像显卡坏掉
那个U口坏 就像是显卡坏的电流
作者: yjwxfxte    时间: 2015-10-30 17:28
USB口第一时间就排除了
作者: yjwxfxte    时间: 2015-10-30 17:32
①點記憶 发表于 2015-10-30 11:41
诊断卡  怎么飞线的  楼主可否讲解一下?
LPC的才要飞线吧。也简单。。诊断卡上从左往右:PIN1-LFRAME#, PIN2-LAD3, PIN3-LAD2, PIN4-LAD1, PIN5-LAD0, PIN6-GND, PIN7-LRESET#, PIN8-LCLK, PIN9-3.3V对应飞线到主板上EC的脚位上就行了。
作者: jgwx    时间: 2015-10-30 17:34
诊断卡 好久没用了
作者: ①點記憶    时间: 2015-10-31 09:08
yjwxfxte 发表于 2015-10-30 17:32
LPC的才要飞线吧。也简单。。诊断卡上从左往右:PIN1-LFRAME#, PIN2-LAD3, PIN3-LAD2, PIN4-LAD1, PIN ...
OK  谢谢指点
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-31 09:48
还不会使用诊断卡。。不过受教了
作者: FYY    时间: 2015-10-31 11:19
不错谢谢楼主分享经验学习了
作者: shenxifeng    时间: 2015-10-31 12:01
楼主修的真好, 笔记本检测卡从来没有用过!
作者: 心有所属丶    时间: 2015-10-31 12:12
我很诚实的说为了我的下载分!!!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-31 12:23
要接9条线吗?
作者: kusesha    时间: 2015-10-31 13:08
谢谢楼主分享!
作者: over91    时间: 2015-10-31 13:41
学习了,以后自己试验一下飞诊断卡
作者: redfish133    时间: 2015-10-31 13:45
这钱不好挣啊
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-31 13:49
内存电压问题吗?
作者: 马立东    时间: 2015-10-31 14:08
usb口看看怎么样,1.5v供电二级电压看看有吗、不行换个显卡显卡
作者: 乐呵呵    时间: 2015-10-31 15:52
依教奉行,顺序维修。破障碍
作者: cn1990    时间: 2015-10-31 16:11
楼主要是把这个争端卡怎么飞线发帖,就更好了
作者: 会有呐么一天    时间: 2015-10-31 16:56
好晕的感觉  表示木有看懂  可能内力不够深厚  还需好好学习
作者: 胡立智    时间: 2015-11-8 16:01
楼主你是真厉害   吓死宝宝了!
作者: qindil    时间: 2015-12-5 18:36
检测卡跑的长见识了
