ASUS M2N68-AM SE有复位不跑码
njljlxz
2015-10-30 08:46
如题。。。。测量全板电压。。时钟。。复位都正常。。但是检测卡不跑码 测量bios的1脚 2脚 5脚 6脚都有一闪而过的波形。。bios也刷了几个还这样。哪位大神还有什么思路。 。跪谢了。。。桥想最后没有办法了再动
fmhzcj
2015-10-30 08:53
压下CPU插座能跑码吗?
梦幻、
2015-10-30 09:08
会不会哪里的822的问题
网盲
2015-10-30 10:05
先看开机后CPU区有无热,如有,换一下内存,要跑码,主板三条件必须要满足。供电全正常,CPU要工作,BIOS无误。再不行按时序。
小小菜鸟,
2015-10-30 10:16
几大供电和时钟复位都正常的话 真的很难能修出来了,顶多是 英特尔的U 就擦下而已了
指教o
2015-10-30 10:23
看有没有过内存 有没有加载到内存
taiwanadult
2015-10-30 10:42
看一下BIOS旁边是否有排阻作为数据的上拉,可以查一下电压是否正常
