标题: NF的AMD2500的CPU板子在C7不进行了 [打印本页]
作者: 九通    时间: 2009-1-18 23:02
这个板子,用测试卡,停C7,报内存错的声音。我测了,7脚电压2。5V------正常。97脚的从稳压管出来是1。25V,但是过了排阻之后,就成了0。6V,排阻是好的,测其它的AMD的板子,97脚还和一个电阻相连,最后进了CPU,但是我的这个板子,测了半天不知最后进了什么地方。不知为什么电压会降下来。请各位帮帮我,谢谢!QQ:418893988
作者: 孤帆远影    时间: 2009-1-18 23:58
压压桥试试
看空焊否
作者: 烧香的熊猫    时间: 2009-1-19 11:16
同意上面的说法,NF系列芯片最容易虚焊了
作者: 安静静    时间: 2009-1-19 11:21
C7是AMI BIOS 是键盘或IO相关 ,检查下PS/2供电是否正常
换IO
作者: 九通    时间: 2009-2-3 15:05
不行,没有用的
作者: 张大朋    时间: 2009-2-3 22:18
换IO不行,你加焊下排阻
作者: 周芳明    时间: 2009-2-4 16:54
97脚是DQM信号脚,是经一个上拉电阻以后直接进北桥的,电压0.6伏应该是正常的.
先打一下,内存的AD线,看是否正常,然后按压北桥,看是否存在虚焊.因为NF系列芯片最容易虚焊了.
作者: 九通    时间: 2009-2-6 23:59
谢谢,.我试试
