标题: 联想E440 插上可调电源直接2.9A [打印本页]
作者: ly51162123    时间: 2015-10-29 22:09
本人 小白 不怎么懂   今天接到一台 联想E440  插上可调电源电压调到20V 插上可调电源  直接2.9A 电压下降到5.2V   用手 触摸 一个MOS管很烫手 立刻拔掉可调电源  拆下MOS管测量  发现MOS管是好的 DS之间阻值正常 把MOS管装好 插电还是依旧烫手 求思路 没图纸的
作者: 18075121010    时间: 2015-10-29 22:13
应该是公共点短路了,你拆的这个发烫的管子应该是保护隔离的管子,大电流流过保护隔离的管子,肯定会发烫,但不是它坏了
作者: 了望塔    时间: 2015-10-29 22:20
有严重短路的,烧机吧!
作者: tbc990    时间: 2015-10-29 22:22
这明显大短啊,楼主真淡定,还在那儿抹管子呢,你就不怕烧坏别的地方,这种问题肯定先拔电源,然后拆出板子量对地值啊
作者: 指教o    时间: 2015-10-29 22:25
测哪短烧哪
作者: 湘网中人    时间: 2015-10-29 22:34
大短好修,直接烧机
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-29 23:07
楼主哪里烫你就烧哪里!
作者: ly51162123    时间: 2015-10-30 10:22
大短 修好 现在 插上可调电源 待机正常 装上负载 开机 电流 跑到1.5左右掉点 屏幕 显示联想LOG就掉了 。。 无语中。。。。。。
作者: ly51162123    时间: 2015-10-30 11:59
谢谢 兄弟们 问题 解决了。
作者: 阳磊    时间: 2015-10-30 12:05
作者: njh184295572    时间: 2015-10-30 12:10
短路了.....
