联想C240/245
colev
2015-10-29 22:08
联想C240/245
今天一兄弟电脑坏了,说进不了系统,过去一看,联想一体机C240,屏幕显示找不到系统。用工具一扫,有坏道若干。查询后面序列号,还没过保,送联想售后,说这机器已经因为硬盘原因送修多次了,又说之前不只一次建议连带硬盘线一起换掉,不然硬盘还会继续出问题,而数据线不是主要部件,不在保修范围,收160大洋就好。NND,数据线不就是几块钱的东西吗?居然要收160大洋,不换!而且心想硬盘数据线不会导致硬盘坏道吧,这什么理论?
维修站效率倒是很高,约定一个钟头后取回机器,拎回家,心想手头硬盘线大把,自己随便换根就行了,卸掉6个螺丝,顺便说一下,这鸡子卸完螺丝后把后盖往上方抽就可以把后盖跟前盖分开,没拆过的同学千万别像显示器一样撬开!分开前后盖以后,一看硬盘线,TMD,手头还真没有,而且这数据线还真有可能导致硬盘坏道!是电源跟数据一起走的:
(773.89 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2015-10-29 22:07 上传
上淘宝一搜,居然要30大洋左右,好多都号称改良版,不会再导致硬盘坏道。
联想这就不地道了,本来么,产品有缺陷,不召回也得免费更换有问题部件吧,规定个数据线不是主要部件不保修!
同样有问题的还有C245。
无边思绪
2015-10-29 23:19
以前卖70的 不过这线也能用普通的SATA电源线来改
loyo8
2015-10-30 07:49
这线能改啊,只需原机电源线的小插头就可以了
陈继斌
2015-10-30 07:56
这个应该是可以改成功的,也可以从atx电源剪一根电源线焊上,单独用根数据线就可以
acp
2015-10-30 09:02
"联想这就不地道了,本来么,产品有缺陷,不召回也得免费更换有问题部件吧,规定个数据线不是主要部件不保修!"
上当的多了,他(联想)就会没有生意了。。。
羽熙Dota
2015-10-30 09:09
联想的就有一次是一体机 新硬盘而是用不了多久就有坏道 搞得头都大了 改了个头就好了 好坑的
吴克-
2015-10-30 09:22
我也碰到的 我就没换 自己回来改的 自己动手丰衣足食啊。普通的线也能改的 非常好用啊
316271297
2015-10-30 09:26
上次也遇到了,也是硬盘数据线坏了,认不到硬盘,新的也不认,但是装个笔记本硬盘就能认到,奇怪吧。..
lgq2204
2015-10-30 09:56
改个就好了,不需要那么麻烦
daijiandong
2015-10-30 10:34
联想的这种搞法太不厚道了, !!!
colev
2015-10-30 10:45
引起硬盘坏道的,一般应该都是供电部分有问题,图上右侧部分。看看这线就知道是什么做工了,标准的SATA电源接头,是有3.3V的橙线的,这个是没有的。
顺便说,帮人家买ATX电源,只要是SATA电源头没有3.3V橙线的,坚决不要。
菜鸟也疯狂〃
2015-10-30 15:25
一体机的 以前碰到过一个 用台式机改的 就是数据线没找到长的 不过还是好用的
huasuobalala
2015-10-30 16:55
不会吧,这么坑,,数据线导致的坏道,,第一次见
电子剑
2015-10-30 21:23
这个线好改,设计缺陷,
364246657
2015-10-30 21:46
感觉联想的一体机最容易坏了,又不好修
小高同学
2016-1-2 12:57
我的是固态盘能认到 机械盘认不到
我的泪为谁飞
2016-1-2 13:12
这个自己动动手就改了
chenxiaohua
2016-1-21 09:55
我今天也遇到了,但这机器坑得没有话说,用上个十多分钟直接黑屏了,显卡还有问题,NND
15100294280
2016-1-21 10:45
联想太不厚道了,就像当年我去修车,人家说嘴子坏了免费给换,清洗得掏钱。然后我说那直接换了呗,人家说没坏,不能换,真是什么世道啊
ZHANGRONG96
2016-1-21 11:58
供电这边还好该主要是数据这边,上次一个苹果,,改线就是没改好
1105665248
2016-1-21 13:38
大哥 自己改一下就好了呀
