遇到一原装HP适配器怪问题
运成电脑
2015-10-29 21:26
遇到一原装HP适配器怪问题
电源是原装的 客户拿过来笔记本说开不了机 我插上电源接口指示灯不亮 怀疑是不是适配器坏了 拔掉测量中间针19v内壁19v 正常啊 不知道怎么回事, 换一个我的适配器插上电源口指示灯立刻亮了 触发开关一切正常 有没有人遇到 客户不在的时候有他的适配器插到主板上测量接口电压2-3v ,为什么连接到主板上电压变低了呢
ics
2015-10-29 21:30
HP适配器中间针好像不是19v, 应该是7v左右吧?
黑暗纪实
2015-10-29 21:33
中间针应该是7V HP适配器坏 很正常的
慧龙业余电脑
2015-10-29 21:34
是不是原装的电源 功率不够啊 拆开看看 看下电容有没有鼓包
zxw7172
2015-10-29 21:39
带载能力不行,怀疑电容...,
過客
2015-10-29 21:55
會不會是適配器內有電容大肚子了
学海无涯,去也
2015-10-29 22:01
还是适配器的输出有问题,我遇到一台hp,适配器输出电压对的,一插机器就烧主板。用别的就可以。我觉得这种情况是电源输出的电流不对
了望塔
2015-10-29 22:01
中间针电压19V肯定不正常!
18075121010
2015-10-29 22:18
我今天还遇到一个T410,不通电,COMS放电后,用我的适配器可以亮,只要插客户的适配器又会保护,不通电,需要再放电才能开机,测客户的适配器电压也正常,也是他的电源坏了,换个电源就没事了。
指教o
2015-10-29 22:25
这个最可能的就是适配器有问题
湘网中人
2015-10-29 22:50
HP电源适配器比较特殊,内部有ID芯片在里面
tbc990
2015-10-29 23:54
惠普中间针19V还正常,真是醉了
运成电脑
2015-10-30 21:17
中间针19V 正常的 我量过好的电源也这样
老瓦垄
2015-10-30 21:20
这个遇到过 插上笔记本 充电灯正常 接口指示灯 正常 开机灯灭 就是充电器坏了
364246657
2015-10-30 22:08
那只能说明适配器的本身有问题,
xkrsxh
2015-10-30 22:16
我碰到过,用我的可调电源,加惠普电源头就是开不了机啊,或者掉电啊,用原装适配器一切正常
深情不及久伴。
2015-10-30 23:23
适配器坏了 换吧
newaircd
2015-10-30 23:58
估计你说的客户原装适配器是假的 ,你自己不也有个么
chalicom
2015-10-31 00:23
这有什么奇怪的,适配器坏了呗
一秒绝杀
2015-10-31 09:29
那么就说电源坏了就ok咯
cn1990
2015-10-31 09:58
还是设配器的问题,HP头子还有根针
一梦芯痛
2015-10-31 09:59
适配器坏了待不起负载
