查看: 4038|回复: 24
[维修经验]
今天收一块P5P43TD三代主板,连烧场管的解决
发表于 2015-10-29 19:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个三代P43,先是烧了上管NO903我就直接找个换了,G级对地短了,所以直接换了,换后开机跑D3没上内存,有时就进系统测一下吧,进系统没2分种自动管了,一测又短了,下面的事情就是上下官一齐换看你还短,这次场管边的两短电容也去掉了,开机进系统,鲁大测还同开打就掉电了,一测又短了。
这也不是办法呀老短怎么看来不是管的问题,索性在再换换好了量一下G级万用表跑路直接连到小8角的IC叫UP6281S8,这个管了,于我就旧版 上拆个,一吹时明显能闻到烧焦的味道,难怪老短了,这次换了开机,跑了半小鲁大师没有短了。OK成功修复。
评分
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
qq2358501140 + 2 那个好像听师傅说叫协控
chenhaolong1990 + 5 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-10-29 21:03:50 | 只看该作者 �
今天修了一块也是CPU供电短,换了一组上电过一会就冒烟了,再换,还不行,最后把所有的上下管,电源管理换了,好了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-10-29 20:07:41 | 只看该作者 �
我也终于看的懂了
点评
我就还是不懂:  详情 回复 发表于 2015-11-1 14:57
发表于 2015-10-29 20:24:37 | 只看该作者 �
电源IC坏了
发表于 2015-10-29 20:32:39 | 只看该作者 �
不错啊。。就是修个板子,还需要测试。。时间太久了。。
发表于 2015-10-29 20:33:49 | 只看该作者 �
是驱动芯片坏了。
发表于 2015-10-29 20:39:23 | 只看该作者 �
这次长经验了,上管烧过的最好连IC、下管一起换掉,实际上更省件啊。
点评
说得对,有时下管也不必换,更省  详情 回复 发表于 2015-10-30 08:39
发表于 2015-10-29 21:32:29 | 只看该作者 �
电源管理芯片坏了当然就烧场管。
发表于 2015-10-29 23:03:55 | 只看该作者 �
我也碰到过老是烧场管的主板,结果我把那一组供电上下管都拆了,结果上电就不烧了。不装也可以用,进系统一切正常
发表于 2015-10-30 00:27:33 | 只看该作者 �
那是内存供电芯片坏了。所以引起烧管,
发表于 2015-10-30 03:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全套都干掉,可是工程量有点大
发表于 2015-10-30 06:25:51 | 只看该作者 �
我一般碰到烧上管的索性就连ic一起换掉 。。。不过下管不一定换
发表于 2015-10-30 08:39:24 | 只看该作者 �
说得对,有时下管也不必换,更省
点评
下管也不必换!别图一时之省啊!  详情 回复 发表于 2015-10-30 17:53
发表于 2015-10-30 09:11:05 | 只看该作者 �
碰到屡烧MOS的都怕怕~
发表于 2015-10-30 09:44:40 | 只看该作者 �
我也有一个这样的,马上换个来试试
发表于 2015-10-30 10:00:06 | 只看该作者 �
少上管连IC一起查,不能更换场管就上电,这样有可能还会烧
发表于 2015-10-30 17:49:07 | 只看该作者 �
电流不平衡造成的,
发表于 2015-10-30 17:53:20 | 只看该作者 �
树林林 发表于 2015-10-30 08:39
说得对,有时下管也不必换,更省
下管也不必换!别图一时之省啊!
发表于 2015-10-30 18:32:23 | 只看该作者 �
驱动芯片!如果上管烧了,这个肯定就不良了,最好一起换掉
发表于 2015-10-30 19:35:23 | 只看该作者 �
上下管 驱动 IC 都换
