标题: 技嘉GA H61M S2PH 不触发 小修 [打印本页]
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-29 19:04
第一次发帖子有什么不对请大家批正哈( 今天下午收到同行拿来的一块技嘉h61板,说不能触发,立马飞奔到工作台准备战斗,接到后目测无明显pch断线,也排除了12v供电短路,桥也被加焊过了,确定了是不通电好了不废话了进入主题。。。D:\My Documents\My Pictures经过检测后发现此不使用rep节能电路,只要接上atx电源时候5vsb经过1117稳压管就会直接产生3.3vsb为io 桥提供待机电压,实际检测3.3vsb已经产生了,找到io的引脚定义图测下io的条件是否满足,C:\Documents and Settings\Administrator\桌面实际测量如下116脚RSMRST3.3V
106脚PANSWH#有3.3-0-3.3跳变
103脚PWRON#也给桥发出了3.3-03.3跳变
这个时候桥收到了上电请求,并且待机正常,返还IO一个102脚SUSB#(SLP3#)表示允许上电,IO再拉低pson#,atx电源输出12V 5V 3.3V 主供电。上电完成
实际测io收到了允许上电的请求,但是pson却没有被拉低,IO十有八九是挂了,为了确定是不是IO坏,点开关后将atx pson#对地,一路飞跑,哈哈终于露出马脚了,更换IO,维修完毕D:\My Documents\My Pictures
只有两张图片别介意啊因为是用笔记本电脑视频拍的手机坏了。。。顺便来骗点分嘻嘻
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-29 19:06
图片怎么是字啊怎么搞的
作者: 了望塔    时间: 2015-10-29 19:13
楼主理论知识很不错啊!跟谁学的?
作者: 拼命弎郎    时间: 2015-10-29 19:34
这种老机器都是推荐换新机,修修能赚多少钱!费时间!
作者: 快乐皮皮    时间: 2015-10-29 19:43
被加焊过的桥,寿命到底有多长?为啥很多高手一拿到主板就是加焊,加焊还是加焊。
作者: 掌舵使者    时间: 2015-10-29 19:54
楼主修板收费多少
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-29 19:58
了望塔 发表于 2015-10-29 19:13
楼主理论知识很不错啊!跟谁学的?
买迅维的主板维修不是事儿,通俗易懂自学的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-29 20:00
呵呵,这边h61坏的越来越多,拿来练练技术。
谁知道上家搞的什么鬼,cpupwm芯片都被焊过了我都要无语
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-29 20:01
掌舵使者 发表于 2015-10-29 19:54
楼主修板收费多少
一般都是20-30
作者: 孙中孝    时间: 2015-10-29 20:11
维修20-30元价格有点低了
作者: mzvihv    时间: 2015-10-30 09:22
第一帖有纪念意义~
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-30 10:36
mzvihv 发表于 2015-10-30 09:22
第一帖有纪念意义~
晕,可惜都是字没图片
作者: mzvihv    时间: 2015-10-30 11:27
神秘刺杀者 发表于 2015-10-30 10:36
晕,可惜都是字没图片
《点开关后将atx pson#对地 》这没看懂   是将绿线跟黑线短接强行上电的意思么~
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-30 11:35
这个io我感觉不正常啊,直接强行上电的话桥没发出susb#允许上电的请求啊,所以会导致没复位,点了开关,桥不就发出来了?再强行上电就能走时序了,
作者: mzvihv    时间: 2015-10-30 11:40
神秘刺杀者 发表于 2015-10-30 11:35
这个io我感觉不正常啊,直接强行上电的话桥没发出susb#允许上电的请求啊,所以会导致没复位,点了开关, ...
原来这样啊~又学到知识了~
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-30 11:50
mzvihv 发表于 2015-10-30 11:40
原来这样啊~又学到知识了~
学到老活到老
作者: 蓝天5734    时间: 2015-10-30 12:04
上几张图片就好了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-30 13:21
蓝天5734 发表于 2015-10-30 12:04
上几张图片就好了
图片我上传啦,但不知道为什么都是字
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-30 13:23
作者: wudi0    时间: 2015-10-30 16:45
先自学修主板,后自学笔记本
作者: 小渣渣    时间: 2015-10-30 17:20
图片都变乱码了,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-30 17:51
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-30 17:53
各位抱歉啊,图片我不知道怎么上传
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-31 11:44
终于懂了弄了好久
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-31 11:48
图片没上传好
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-31 11:52
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-31 12:04
这回总可以了吧
作者: 李传涛    时间: 2015-10-31 12:52
也有可能是IO到绿线断线了啊
作者: over91    时间: 2015-10-31 13:54
思路清晰,就是钱太少了
作者: 马立东    时间: 2015-10-31 14:19
主板修一个你那边多少钱呢,不值当,不过技术很好
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-31 15:03
李传涛 发表于 2015-10-31 12:52
也有可能是IO到绿线断线了啊
但前提是io要把连接电源的pson拉低,如果没拉低就要往前查条件,拉低了但是还不触发的话才有可能io与绿线存在之间断线
作者: zhx185435    时间: 2015-10-31 15:58
谢谢谢谢谢谢谢谢
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-31 17:33
我还是个小徒弟,钱是老板收的,有东西练练手我都觉得一种奢侈对我来说
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-31 17:34
over91 发表于 2015-10-31 13:54
思路清晰,就是钱太少了
谢谢夸奖,那你也不表示一下
作者: danchaofan    时间: 2015-11-5 13:38
这书怎样才能搞到?我现在什么都不懂。,也想买一本看看
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-5 13:40
就是迅维论坛上的,淘宝也有卖,我把笔记本还有主板的都买了才110。很有用
作者: danchaofan    时间: 2015-11-5 13:42
神秘刺杀者 发表于 2015-10-29 19:06
图片怎么是字啊怎么搞的
楼主,图纸我也看不懂都不知道这些英文是什么意思,你看的那书上都解释说明吗?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-5 13:43
了解关键信号就行了,不用全懂,,,书上都有的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-5 13:44
我是自学的加上很多主板修,现在主板图纸大部分能搞懂,还要结合实际电路
作者: danchaofan    时间: 2015-11-5 13:44
对于我们这种什么都不懂的人来说,这书有用没?就是若到连图纸都不会看,英文都不懂什么意思,测量供电的点都不知道在哪里测,这书能看懂么?有解释吗?
作者: danchaofan    时间: 2015-11-5 13:48
书名叫什么?我去淘宝上面买一本。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-5 13:48
danchaofan 发表于 2015-11-5 13:44
对于我们这种什么都不懂的人来说,这书有用没?就是若到连图纸都不会看,英文都不懂什么意思,测量供电的 ...
世上无难事只怕有心人,那就看自己了,反正我不懂英文呢,这些关键信号都是自己死记硬背的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-5 13:49
danchaofan 发表于 2015-11-5 13:48
书名叫什么?我去淘宝上面买一本。
迅维的,,,主板维修不是事儿
作者: danchaofan    时间: 2015-11-5 14:13
我的意思是这些信号在所有主板上都是一样的吗?假如这块主板的CUP供电是VCORE,换了另外一块就不是这个英文了。。。 不是这样吧?
