主板12V供电短路问题!
缺氧
2009-1-18 21:51
主板12V供电短路问题!
大家来告诉我主板12V供电短路跟 北桥 有关系吗?
求学小子
2009-1-18 21:58
没有关系,12V跟VCORE有关及COM口蕊片有关,风扇有关
缺氧
2009-1-18 22:50
今天 我遇到这样的问题!把12V电源接上主板就开不了机!不接12V就可以开机!经过查找CPU供电的MOS管 电容都没短路!
结果 师傅过来说北桥(有短路)坏了1我超郁闷的呢!
小王良
2009-1-19 07:27
这样说吧,北桥短路是引起12短路的原因之一吧
孤独郎
2009-1-19 08:41
因为一些主板桥供电是12V转过来的。如果北桥短路也会引起电源保护
缺氧
2009-1-19 12:26
CPU供电的电感明显断路啊!
钊记
2009-1-19 12:55
回复 1# 缺氧 的帖子
12V短路把上管击穿后就有可能串到北桥把桥烧坏,看你运气了
安静静
2009-1-19 14:42
4口12V 通过电源IC转换后给CPU供电,同时也给北桥供电的,你认真看下那个非杂牌的板,可以看上面被漆盖着的铜皮,很宽的那段铜皮给CPU供电的(因为电流比较大,所以铜皮都很宽) 同时铜皮也是连着北桥的(有些会通过一个小电感)
