标题: 奇葩的问题导致不过保护隔离 [打印本页]
作者: 见习者    时间: 2015-10-29 17:19
标题: 奇葩的问题导致不过保护隔离
    简单的叙述下:
                            机器型号:X220I
                             故障现象:接电源后按开关没反应,待机电流变化0.00--0.01--0.00
                             实际故障:USB供电管烧,桥坏,东芝芯片坏
   维修整体过程如下:
            前天经理重联想拿回来个X220I,让看看啥问题,X220I接上可调电源按开关没反应,拆机发现USB的供电管烧了如图:
,以为是小问题,主板拿出来之后,把USB供电管拆掉后,再次接上电源发现没有产生待机3V、5V,断电打阻值发现3V对地值仅有三十多,撬开电感打阻值发现是后级问题,接好烧机线电压设定3.3V,电流限定2A以内,开始烧机,隐隐约约摸到桥发烫,为了确定是不是他的问题,把电流逐渐的增大,果不其然随着电流的逐渐增大,桥的温度也伴随着增高,到此以为换了桥就没事了,就去告诉经理他的主板是桥的问题,问他有没有现货【说:没有】,他让我等了两天,今天下午桥到了,说句真心话这个桥不好换啊,惯的黑胶,BGA温度到了236度才完美取下,更换的过程这里就略过了....主要是和大家分享下维修思路,BD82HM65完美更换后,打值无误后,接电,卧擦还是没待机,和我玩嘛呢?找到公共点用表笔一戳电压一点一点的在随着时间而流逝,到此为止才明白又一个故障产生了,这是没过保护隔离啊!打开图纸和点位找到隔离管Q51如图:
测4脚电压为18V多,随手又测了下:DISCHARGE2为低电平正常、-PWRSHUTDOWN也是低电平, 看来问题是出-PWRSHUTDOWN这个信号上了,追查来源与东芝芯片图纸91页U59,东芝芯片要输出-PWRSHUTDOWN此信号必须满足一下条件:
        1.59脚VREGIN20的供电必须到位实测19.7v正常
        2.57脚BAT_VOLT的这个必须大于2.9v,实测5v多
        3.61脚3SW的必须产生3.3v电压,实测3.3v
        4.58脚TH_DET的电压必须小于0.5表示主板无过温保护,示波器实测0.4MV正常
        5.49脚的精密电阻不可掉,打开点位找到此件实测阻止正常ok略过
        6.36脚VCPIN28的28v升压必须得有,示波器实测19v,故障找到,看来是升压导致东芝芯片保护,拉低了-PWRSHUTDOWN信号
之前在论坛上看到了这位仁兄的贴的子他的是X201I不过保护隔离,他的问题是升压电容导致的芯片保护http://www.chinafix.com/thread-804294-1-1.html,参照着他的方法我也测了下东芝芯片34脚的波形,结果没测出来,当时我还在想不可能啊,条件都满足这是为啥呢,在那痛苦思索了半天,还是张嘴问问别人看看我是不是漏测了哪个条件,黄老师给得建议如图:
在那想了半天条件都满足,难道是芯片坏了,看下芯片型号,正好手上有个IBM的料板看看那个东芝芯片型号是不是一样,我了个擦擦,完全一样,那还想啥啊,当我把东芝芯片拆下的时候我都惊呆了,如图:
表面完好无损进水的痕迹都没有,哪来的腐蚀呢?把底板清理了一下如图:
顿时干净了许多,再把拆下来的芯片上了上去,通电看电流表貌似已经有待机的样子,实测36脚VCPIN28的28v升压已经正常产生,用示波器打了下34脚的CP28OUT5M这个波形已经完美产生如图:
哈哈,看来不是我示波器设置的问题,原来是芯片坏导致的,接上键盘开机观看电流已经完美跳变此时接外接键盘已经能大小写切换了,证明主板已经正常工作,断电接屏完美亮机,装机坐等收钱哈哈....
     至于故障总结我就不在这里总结了,总结也是给我自己总结没意思...对于那些不会的人切有心学习的人,最好是把别人所讲的,所说的认真自己总结一番,到最后会会有个surprise等着你,不信你试试!!!
     兄弟们后会有期...
作者: 小阿超    时间: 2015-10-29 17:33
楼主真的可以啊
作者: 昨夜起风    时间: 2015-10-29 17:35
维修思路很清晰,很省时间
作者: weishanhuan    时间: 2015-10-29 17:43
实地进修过的就是不一样,加点分支持一下原创
作者: automatic    时间: 2015-10-29 17:50
思路清晰  还是进水机
作者: 了望塔    时间: 2015-10-29 18:35
维修思路很清晰,理论基础很好啊!羡慕。
作者: woku136    时间: 2015-10-29 19:40
黄鑫船是谁 不会是讯微的
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-29 20:25
一眼就认出泰克示波器,这个是好东西啊,保护隔离和公共点最不好弄
作者: 见习者    时间: 2015-10-29 23:50
谢谢,支持,有时间一起交流交流
作者: 见习者    时间: 2015-10-29 23:52
woku136 发表于 2015-10-29 19:40
黄鑫船是谁 不会是讯微的
黄总都不知道?你out了,有时间去认识认识吧
作者: 黄鑫船    时间: 2015-10-30 10:01
故障比较简单,但是如果思路不正确,很有可能搞成大乌龙。
作者: 爱上时间    时间: 2015-10-30 10:18
迅维的一大BOSS
作者: 月饼    时间: 2015-10-30 12:55
我能说。你其实有点错误好不
是因为没有公共点,所以没有3M 5M,所以不升压的
是因为-PWRSHUTDOWN导致的不升压哦。而不是不升压导致的没-PWRSHUTDOWN。。。
作者: 见习者    时间: 2015-10-30 14:11
月饼 发表于 2015-10-30 12:55
我能说。你其实有点错误好不
是因为-PWRSHUTDOWN导致的 ...
饼哥说的是,此升压确实是在公共点之后才有的
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2015-10-30 15:45
以收藏     下次遇到可以借鉴一下嘻嘻
作者: 旁新声    时间: 2015-10-31 10:18
我也希望有一台示波器
作者: 别辞    时间: 2015-10-31 11:11
什么bga 236就取黑胶了??
作者: szjydnwx    时间: 2015-10-31 11:26
有波波就是好啊
作者: huasuobalala    时间: 2015-10-31 16:23
机子有没有版号啊,图纸可以分享一下吗
作者: 胡立智    时间: 2015-11-8 16:33
果断地给楼主点个赞!~这么多字 不累吗
作者: 18059869828    时间: 2015-11-16 07:51
厉害。学习啦。
