黑暗纪实 发表于 2015-10-29 17:57
还没遇到这个问题 现在BIOS技术越来越难搞了 尤其那什么ME的
JINWUDONG 发表于 2015-10-29 20:38
谢谢楼主分享的维修经验!
1.05 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ics 发表于 2015-10-29 21:04
PCH的Bios的前4K是PCH Bios的Descriptor,它决定了Bios的结构和PCH的设定值。它里面有一项是VSCC Table (V ...
jkhh 发表于 2015-10-29 21:33
那这前4k是否可读取刷写?还是被厂家给加密锁定了?
昔日重现 发表于 2015-10-29 21:35
能不能先解释一下OTP是什么意思呀?
天意wx 发表于 2015-10-29 21:28
本人遇见过 换BIOS本体 刷正确的程序不亮机的
目前应该是OTP导致的 (个人理解)
能不能先解释一下OTP是什么意思呀?
了望塔 发表于 2015-10-29 21:32
如果按楼主所说将备份的程序刷回原芯片正常,说明程序肯定没问题,那问题还是出在更换的芯片上。
baobaobuku9 发表于 2015-10-29 22:02
bios还有这么多情况,确实不太了解
面对面想你 发表于 2015-10-30 09:31
遇到过 在HP的机器上遇到几次呢 换BIOS芯片刷写不行 用809刷愿BIOS不行 还是换希尔特的才OK的
Blue江 发表于 2015-10-30 01:37
嗯。。应该是对了一半了
慢慢等高手来解。。或者你有时间自己总结完
志在由 发表于 2015-10-29 23:20
今天接了一台E431,用RT809F自动识别BIOS的时候,读出的信号里有OTB多少KB,然后其它ROM多少MB。然后我就读 ...
中国笔记本 发表于 2015-10-29 22:45
其实在工厂导入其他型号的BIOS颗粒时也都是先验证过才用的,不是随便拿一颗就容量一样的就能用
你不妨换 ...
湘网中人 发表于 2015-10-29 22:36
没这么复杂吧
jkhh 发表于 2015-10-30 09:44
809f备份出来会有两个文件,有一个很小的是没数据的,大的那个数据后面含SFDP数据的就有otp数据,要是bio ...
cn1990 发表于 2015-10-30 12:46
是BIOS芯片里的物理地址改变了
cn1990 发表于 2015-10-30 12:47
楼主感兴趣的话可以报个【迅维】BIOS讲座课
天天向商 发表于 2015-10-30 09:57
这种教程要多出一些,很稀缺
ics 发表于 2015-10-30 14:12
请问你备份出来的含SFDP数据的文件是整4M/8M?或者大一些?
恋上【妳的床】 发表于 2015-10-30 14:10
现在好多刷了BIOS开机变慢
未熟悉已陌生 发表于 2015-10-30 14:00
和ME有关系吗
1713927585 发表于 2015-10-30 14:16
个人感觉还是芯片型号的原因 相同的程序刷进去 有不同的效果 软件部分可以排除。最好是在买BIOS芯片的时候 ...
jkhh 发表于 2015-10-30 14:33
比普通备份多出1kB
晴天·雨天 发表于 2015-10-30 15:42
能否请教下BIOS怎么分离,上次我换了个宏碁4750的桥,开机很慢很慢
水水水淼 发表于 2015-10-30 15:26
去实地培训下bios的分离合成估计就能搞得了了
谁,伴我闯荡 发表于 2015-10-30 13:45
以前遇到过MX的BIOS不能用WINB的代,,这次也遇到一个HPG6的也是,
必须要用原机的
jkhh 发表于 2015-10-29 22:27
芯片是换了好几个了
深情不及久伴。 发表于 2015-10-30 23:37
OTP 新的BIOS芯片都不带这个 要拆机的
jkhh 发表于 2015-10-31 13:43
必须在一样的板子拆么?
有遇见过 原BIOS读取出来保存 例如4M 用另一个4M BIOS ,写入会出现数据较大, 用原BIOS写入不会出现数据较大, 同样是4M的,为何这样子? 跟OTP区域有关?深情不及久伴。 发表于 2015-10-31 14:02
我试过 拆机的 可以
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-31 14:05
有遇见过 原BIOS读取出来保存 例如4M 用另一个4M BIOS ,写入会出现数据较大, 用原BIOS ...
深情不及久伴。 发表于 2015-10-31 23:04
可以的,我弄过一次
你不妨换 ...
jkhh 发表于 2015-10-31 18:01
你用的编程器是。。。?
。海绵宝宝。 发表于 2015-11-1 11:51
什么硕飞科技 SP8-A的
jkhh 发表于 2015-11-1 13:58
几十块的编程器吧?
两三百的!我的泪为谁飞 发表于 2015-11-1 17:56
这个报名迅维网bios课程就可以解决
老瓦垄 发表于 2015-11-1 21:29
编程器必须支持otp功能
我以为是经验分享呢。qwer26621 发表于 2015-11-1 22:58
是不是不够细心错了地址
我的泪为谁飞 发表于 2015-12-27 01:03
其实还是otp的问题 otp 容量 1kb
jkhh 发表于 2015-12-27 09:35
809f在读取芯片的时候,会多出一个小文件,那个就是状态寄存器数值了
我的泪为谁飞 发表于 2015-12-27 10:28
这个otp需要合成
shqqqqqqqq 发表于 2015-11-11 15:13
我也有遇到过。 DELL14-3437机器。原故障是开机电流有跑码显现。经常无显。偶尔能屏显。
BIOS拆下来、读 ...
你不妨换 ...
