标题: 惠普G42不过保护隔离、维修! [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2015-10-29 16:27
标题: 惠普G42不过保护隔离、维修!
惠普G42不过保护隔离
我想说的是应该很多人修到这种问题了吧!应该是这款机器的通病!
回正题!
接到HP G42插电流表、待机0.006、心想肯定是没有过保护隔离!拆机、测了下就是保护隔离、给客户说是电路问题、需要费用380、客户直接说不修了、最后讲价150元、我只能说很不爽、150  还是同行带来的、搞得我很被动、
回正题
开始维修、测保护隔离条件、如图:
VH28=28V经过PR227变成6V多的电压、想想是不是pq56拉低了、拆了一样、拆了PQ52、一样、拆了pr223
一个样、换了电阻也是一样、懒得花时间去研究了、150搞多久啊
直接吧PQ52的1脚和4脚直连、有待机了、接屏幕显示了、最后就这样给他了、不过这样有个缺陷、插电池立马5A、电池用不了、适配器一切正常、没办法、这么少的钱、懒得浪费时间、如果谁遇到了。没辙的话、可以学下我、如果找到问题根本的话、告诉我下、技术交流qq:2632877395!
作者: 桥坏了    时间: 2015-10-29 16:40
19v导通19v马马虎虎吧。。150也要花几分钟研究一下嘛。。
作者: 小阿超    时间: 2015-10-29 16:42
建议楼主还是换一个引脚定义一样的管子上去吧
作者: 电脑维修者    时间: 2015-10-29 16:52
这个需按步骤来修啊
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-29 16:55
会不会板层短路,
作者: 诚微科技    时间: 2015-10-29 17:10
隔离保护还是比较好修的哈,特别的机器就比较难!
作者: raohaoran    时间: 2015-10-29 17:18
这个故障的确很难修
作者: 1286477573    时间: 2015-10-29 17:32
    这个快!   出什么样的价位  就修什么样的机器!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-29 17:46
这样其实拆几个试试就知道都走到这步了
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-10-29 17:48
这样长时间大电流很容易出问题的
作者: boyuan19920926    时间: 2015-10-29 19:08
生意就是给多少钱    做多少
作者: boyuan19920926    时间: 2015-10-29 19:09
算了  150     不搞了
-汝若安好、 发表于 2015-10-29 16:55
会不会板层短路,
板层不知道啊 应该没有短路
作者: boyuan19920926    时间: 2015-10-29 19:10
150 随便修修
知音 啊  是这样的
黑暗纪实 发表于 2015-10-29 17:46
这样其实拆几个试试就知道都走到这步了
给你说吧  该拆的 我都拆了
作者: boyuan19920926    时间: 2015-10-29 19:11
雨潇清秋 发表于 2015-10-29 17:48
这样长时间大电流很容易出问题的
不给她保修  150 最后我给同行分了80  我只落70
作者: over91    时间: 2015-10-29 19:24
这点钱真没啥动力去搞
作者: 13694295506    时间: 2015-10-29 19:37
这个没太大技术含量,下次应该给楼主修个不跑码的,换了什么都不行
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-29 19:40
你这种情况 应该那隔离管的GS通了,导致的
作者: 黄祺益    时间: 2015-10-29 20:17
PC202  有没有短路,
作者: 天意wx    时间: 2015-10-29 20:57
报价300+ 降价到100+ 有点太多了
价钱决定维修质量 不是绝对  有些时候还是查下根本问题所在为好
作者: cn1990    时间: 2015-10-29 21:29
  应该是这个PQ9导通或击穿漏电照成的,楼主有没有拆了或更换个试试?
作者: xiudiannaode    时间: 2015-10-29 21:40
最好是查出原因,要不用不了多久的
作者: 過客    时间: 2015-10-29 22:06
維修費太少我連拆都會不想拆
作者: 過客    时间: 2015-10-29 22:07
你說的我同意,可拆下量一下
作者: lixuetong    时间: 2015-10-29 22:15
这样解决,就怕会返修。
作者: tbc990    时间: 2015-10-29 22:35
矮油,这小小白是真大神呢还是在这儿装X呢
作者: tbc990    时间: 2015-10-29 22:38
这两位大神说的是那个管子,楼主说他把两个管子都拆过了,结果都一样啊
作者: tb35045526    时间: 2015-10-29 22:56
楼主这样做。。。。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-29 22:59
我觉得断开PR223试试,感觉ACOKIN拉低导致的过不来,还有就是PQ52坏了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-29 23:02
会不会板层短路,
说真的,这样的话,19v的G极,S极电压,估计也不会太高,,没有完全导通的情况
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-29 23:02
老大你在哪里修的?平时也可用报这么多吗?
作者: 陈正权    时间: 2015-10-29 23:03
还是找到问题比较好!这样子搞不好返修!
作者: 13694295506    时间: 2015-10-30 10:45
你以为像你呢,连个修保隔还那么费劲,你是有多差劲
作者: 王志佳    时间: 2015-10-30 10:48
楼主你的价格是怎么降下来的,给大家分享一下
作者: nb1rma    时间: 2015-10-30 11:27
好好学习天天向上 感谢楼主分享
作者: blueskycw    时间: 2015-10-30 11:39
隔离不过有时候很难修的,楼主功底不错
作者: octopus163    时间: 2015-10-30 13:20
1,4脚直连?怎么个意思?
作者: liyaohao    时间: 2015-10-30 13:38
小问题啊
v
作者: zjp518    时间: 2015-10-30 13:41
怕是板层有短路呢
作者: arjay    时间: 2015-10-30 13:58
tnx for idea
作者: boyuan19920926    时间: 2015-10-30 14:07
我在广州啊 嘻嘻
作者: boyuan19920926    时间: 2015-10-30 14:08
客户说了     超过150就不修了  就下来了啊
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-10-30 14:09
多少钱做多少事
作者: boyuan19920926    时间: 2015-10-30 14:09
呵呵 不跑码  羞死人
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-10-30 14:09
150,太低了吧,还要给同行分钱.
作者: boyuan19920926    时间: 2015-10-30 14:13
岁月无声本本 发表于 2015-10-30 14:09
150,太低了吧,还要给同行分钱.
是啊所以随便修修 完事
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-30 14:26
boyuan19920926 发表于 2015-10-30 14:07
我在广州啊 嘻嘻
啊。。。。。我在深圳报不上去
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-4 14:07
刚才看重新看了一下图纸,我觉,两个MOS管肯定有一个坏了,,不过这样也好,也不用换件,没那么麻烦了
只是,19v直接过去,接G极,这样的这个MOS管的使用寿命会不会有影响,就不知道了,还有下面的电路控制,应该直接打乱了
作者: gdycmsb    时间: 2015-11-4 15:34
怎不是直接D/S连接,搞个D/G连接?
作者: 你不缺我    时间: 2015-11-4 16:05
遇到过  是个P管坏了
作者: 忆北    时间: 2015-11-4 16:09
楼主威武啊
作者: 忆北    时间: 2015-11-4 16:10
我昨天遇到了个V470的进了一点水 也保护隔离   最后没弄好  大短  郁闷死了
作者: 小草2012    时间: 2015-11-4 16:13
还不如把PQ52的4-3脚直连呢?
作者: RTEWTYR    时间: 2015-11-4 16:13
充电雪萍坏了 遇到过
作者: 浪子诸葛    时间: 2015-11-4 16:38
我觉得既然150接了就应该修好,要么不接。呵呵。。。
作者: 忆北    时间: 2015-11-4 16:42
今天又拿来一个进水的机器  烦了
心情好郁闷了  G400s
作者: ①點記憶    时间: 2015-11-4 16:44
380讲到150  你还修?????你修了  顾客不会念你的好  只会说你黑心  他以后不会来  他的朋友也不会来!!!!
作者: 韦珍    时间: 2015-11-4 17:05
楼主很厉害,顶一下。不过,我估计还会返修的。
