标题: 有时候不开机有时候开机 [打印本页]
作者: zhaoshunheng123    时间: 2015-10-29 16:23
标题: 有时候不开机有时候开机
主板有时候放电就好了
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-29 16:28
放了电不行的时候是什么问题?
作者: lovelcm97    时间: 2015-10-29 16:29
电池有电吗?
作者: hty123    时间: 2015-10-29 16:32
我没看懂这个贴发出来的意义
作者: 小阿超    时间: 2015-10-29 16:43
说的太简洁了
作者: 流年似火    时间: 2015-10-29 16:55
是不开机放电就好吗?
作者: 更新到最新    时间: 2015-10-29 17:43
求助帖要发详细点
作者: mzvihv    时间: 2015-10-30 09:30
能用就行~
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-30 10:05
楼主说的太简单了,到底什么情况,会不会是内存接触不良
作者: zj544385457    时间: 2015-10-30 10:16
不详细——,有可能电池没电……有可能是那儿接触不良呢
