标题: ibm x21 使用中黑屏 [打印本页]
作者: 神的偷    时间: 2009-1-18 20:43
标题: ibm x21 使用中黑屏
一台IBM  x21 开机后进系统几分钟后黑屏,能隐约看到桌面,切换外接显示器和lcd显示,能回复正常,但几分钟后又黑屏,重启进系统又重复。换屏线、高压板、灯管、故障不能排除。黑屏时外接显示器能正常显示。请高手指点,到底是哪里出了问题。qq:609623159.
怀疑是哪里虚焊了,因为进系统后,过了一会才会出现黑屏。请指点。
作者: 神的偷    时间: 2009-1-18 21:00
qq号发错了,希望大家指点  qq:  609723159
作者: 深秋的落叶    时间: 2009-1-18 22:12
此种现象与CPU核心供电的控制IC ADP 3421有很大关系
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-1-18 23:04
很简单,换通用高压条,把屏VCC飞过来做高压的ON信号。修好过N多了。
作者: 波板    时间: 2009-1-19 18:08
我想问一下3楼的,此种现象与CPU核心供电的控制IC ADP 3421有很大关系?能解释一下吗?
作者: 红红的枫叶    时间: 2009-1-19 20:31
高压板供电。信号切换 查查看啊。
作者: 苍松    时间: 2009-1-19 20:37
你测量屏幕不量时候,高压供电是否正常,亮度开启是否正常,不亮的时候这两个肯定有1个不正常,然后顺着查下去就行了.不过你这款本本屏线易坏.
作者: 漂漂拳    时间: 2009-1-20 09:52
这个本子通病就是屏线
作者: 神的偷    时间: 2009-1-20 23:46
屏线、高压板、灯管我都已经换过了,故障依旧。而且x21的主板上我也查了,没有IC ADP 3421这个芯片。故障点到底是哪里,没有人遇到过这种情况吗?高手指点一下
作者: 风行风尚    时间: 2009-1-21 07:40
这个情况你肯定是查控制信号,首先是亮的时候各脚的电压状态,然后是黑的时候电压状态。找出两种状态下的区别。应该是很好处理的。
作者: 神的偷    时间: 2009-1-21 17:50
能具体的告诉我怎么查吗
作者: 王政君    时间: 2009-1-21 18:10
跟显卡驱动有关
作者: 神的偷    时间: 2009-1-23 23:23
IBM x21的电源管理芯片为  LTC1628  ,各针脚电压屏亮的时候和不亮的时候差不多,数据如下:1:5.5     2:5    3:5      4:0.8      5:4.8      6:1.0
7:1.4     8:0.6    9:0   10:3.4     11:0.8      12:0.8      13:3.3
14:3.4      15:4.9     16:5.6       17:4.9     18:9.9      19:15
20:1.1       21:4.9       22:4.9       23:0      24:3.4       25:8.2
26:3.2       27:4.3       28:5.5
能否有人告诉我主板给高压板供电的芯片是什么型号?谢谢
作者: 神的偷    时间: 2009-1-24 14:20
是否有人遇到过这种情况啊?
作者: 龙横四海    时间: 2009-1-24 16:57
X21的这个故障我也遇到过,改高压后,没有图像,白屏,原来坏的高压条都不能取掉,保留原高压条,改一条高压后就好了
