标题: 这新的液晶能不能用万能高压板改呀 [打印本页]
作者: 莫笑花会落    时间: 2015-10-29 16:01
是三星的LED屏,共四根引线,本这个屏的规格书,这四根线,一根是电源输入,其它都是三个通道返回什么的,这样的屏能用市面上的高压板改动替换吗?
作者: 873808892    时间: 2015-10-29 16:27
应该是能用通用的升压板改。
作者: guopengfei    时间: 2015-10-29 17:03
能用LED高压代替啊
作者: scq330    时间: 2015-10-29 17:12
你这个是背光公用的线吧
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-29 18:25
可以的 我就改过LED的
作者: 了望塔    时间: 2015-10-29 19:10
能用市面上的高压板改动替换的。选四根线的,一根输入,三根反馈。实际上就是三组LED灯。
作者: xant    时间: 2015-10-30 03:38
你可以剪个升压飞上去
作者: 张四丰    时间: 2015-10-30 10:09
三星的,你直接飞屏供电吧。你找不到那信号的。
作者: 刻苦专研    时间: 2015-10-30 10:45
直接改板子
作者: 刻苦专研    时间: 2015-10-30 10:49
直接改板子
作者: 莫笑花会落    时间: 2015-10-30 12:30
很是感谢各位朋友热情的回答,现在成功修,使用市面上的LED高压板代替成功!
作者: 焦作邦尼    时间: 2015-10-30 14:21
万能升压板改一下就可以
作者: huasuobalala    时间: 2015-10-30 16:50
用通用的有些需呀改一下线才可以用
作者: huasuobalala    时间: 2015-10-30 16:51
guopengfei 发表于 2015-10-29 17:03
能用LED高压代替啊
用LED高压代替吗
作者: 自然123    时间: 2015-10-30 18:18
可以改的,只有少数不可以
作者: smguowm    时间: 2015-11-3 10:02
学习。。。
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-3 12:46
不能吧,LCD的高压,跟LED一样吗?
作者: nfmzj    时间: 2015-11-3 19:27
不要用LCD的高压板代哦,不然的话,哧好大的烟啊
