小阿超 发表于 2015-10-29 15:49
应该还是显卡问题多一点
小漆 发表于 2015-10-29 16:38
系统故障排除没,重装系统
walkman0904 发表于 2015-10-29 17:44
屏 和屏线 都换了 看看
桥坏了 发表于 2015-10-29 17:13
裸板不会白屏吗?是不是哪里有连锡了?
雨潇清秋 发表于 2015-10-29 17:51
如果只有接5V供电外设才会这样的话,楼主可以换5V滤波电容试一下
慧龙业余电脑 发表于 2015-10-30 10:55
把显存也全部干掉啊 老板
chenjsj 发表于 2015-10-30 15:00
是不是cpu坏啦
szjydnwx 发表于 2015-10-31 11:47
换个显卡看看,,
cdhx 发表于 2015-10-30 10:48
都没用独显了。还显卡问题吗。我也是醉了
cdhx 发表于 2015-10-31 14:27
大哥。看了贴再回好吗。显卡都去掉了。用的是集显
szjydnwx 发表于 2015-11-1 12:24
有的拆掉显卡他自动切换不过去,就会白屏了,,我碰到过联想Y460的他就是这样的,后来还是换显卡了
kndyshow 发表于 2015-11-4 16:09
CPU换个试试
FZYWFIX 发表于 2015-11-1 13:35
显卡拆掉就是集显了
cyh1688 发表于 2015-11-5 12:32
换显卡吧。显卡多点、集显最好把独显供电上管去了。
q3611323 发表于 2015-11-5 15:49
这种情况没准你 把显卡重置上去就好了
rongshan 发表于 2015-11-5 18:37
显卡禁用看看,驱动一个一个装
cn1990 发表于 2015-11-5 19:16
感觉还是像南桥问题,虽然已经换个南桥了,硬盘光驱都是挂在南桥下面的有短路可能照成南桥不能正常工作,楼 ...
