联想G465C开机显示马上掉电
zippozjb000058
2015-10-29 14:54
联想G465C开机显示马上掉电
联想G465C开机显示马上掉电 。BIOS刷过也是一样。有没有人修过此故障
873808892
2015-10-29 14:57
掉电后待机还有不?
小阿超
2015-10-29 15:07
应该是哪里供电不足,或者漏电
黑骑一护
2015-10-29 15:10
先确定一个好的bios资料刷下看看
taiwanadult
2015-10-29 15:31
进一下安全模式看一下能否正常进入,如果可以,有可能是显卡的问题,先重新装驱动再看硬件吧
慧龙业余电脑
2015-10-29 15:39
温控 检测下 CPU 压到位了 没有
cn1990
2015-10-29 15:51
掉电一般是CPU供电不稳,或温控电路有问题
cn1990
2015-10-29 15:53
还有这个机器应该是AMD芯片组吧,桥、显卡虚焊也会这样的
①辈子守擭妳
2015-10-29 16:09
写bios试试!
小漆
2015-10-29 16:34
先排除系统问题,再看CPU供电,温控,
raohaoran
2015-10-29 16:42
掉电看怎么掉
dgdn8888
2015-10-30 10:18
顶起 马上下载看下
①輩訾
2015-11-2 10:29
楼主 好了没· 我手里也有一台 我是换桥后 出的这样问题
wulibin1234
2015-11-2 10:47
这类故障不好修,但问题是最简单的,就看能不能找到,还没有遇到过
cn1990
2015-11-6 09:46
楼主这台机器有没有修好?我今天也来了台,现在问题一模一样!
AOS
2015-11-17 19:28
修过一台显卡主供电坏的 1.1V
aipincaihuiyin
2015-11-17 21:50
掉电换内存好过一台
chenjsj
2015-11-19 15:47
开机片没短路 一般就是bios温控了
指教o
2015-11-19 23:17
这个要根据电流判断 比如又没有过内存 缺那些信号
小白不懂
2015-11-25 23:43
看一下,cpu 显卡是不是没有压好!!
╭ァ广州.龙晟ざ
2015-11-25 23:47
排除下散热问题,负载后级电话,及BGA问题
破小孩
2015-11-26 01:07
上次修过同样的故障,最终没有解决
Jasonouguoxiang
2015-11-26 11:54
掉电后还有待机吗?内存换过吗?
