急求前辈们一个维修经验开机到滚动条哪里掉电重启
郭东武
2015-10-29 13:24
急求前辈们一个维修经验开机到滚动条哪里掉电重启的故障,进PE一切正常,分区也可以,CHOST系统也没有问题,就是进不去系统 ,急救,请前辈赐教,谢谢。小弟感谢万分。
遇说还修
2015-10-29 13:28
见过一片宏碁的G31这样,是南桥问题
梦幻、
2015-10-29 13:29
有重装系统试下吗
parallelfriend
2015-10-29 13:41
确定ghost的系统无问题,分区也无问题。那么,建议先清cmos,然后可以在另一台主机上扫描硬盘(硬盘不良也有可能出现这种现象)。
fmhzcj
2015-10-29 14:02
以前见过一次是硬盘问题。
taiwanadult
2015-10-29 15:22
先格式化C盘再GHOST系统,最好不要装驱动看能否进去
默念雨的殇
2015-10-29 18:00
南桥处于要挂地边缘了
腾讯小组
2015-10-29 18:30
禁用下外设 声卡 网卡 不行换块硬盘 电源 南桥问题一般是
LFS
2015-10-29 22:39
据说是桥问题 还是先查查供电 有示波器就好了 看谁先掉
湖光玉色
2015-10-29 22:41
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
秦满江
2015-10-29 22:59
我觉得更像是硬盘问题, 换个硬盘做W7 试下!我是小白 见谅!
dddddkk
2015-10-30 00:53
先换个硬盘试下吧!还不行的话南桥可能性比较大了
xant
2015-10-30 03:59
多数是糸统问题
njljlxz
2015-10-30 06:23
一般的做法是:先换个肯定好 的硬盘。。不行。换电源。一直换到主板还是不行的话。。拆主板的外设。网卡、声卡‘最后桥。。当然有示波器的另说
指教o
2015-10-30 10:24
八成硬盘问题 还有就是内存 电源
我是圣
2015-10-30 10:41
看一下是不是外接的问题
lichangru
2015-10-30 11:05
以前修过一个 是显卡问题导致的
