标题: 看电影1小时左右蓝屏 [打印本页]
作者: 小漆    时间: 2015-10-29 13:16
标题: 看电影1小时左右蓝屏
时间:2015.10.28
机型:联想B470e
维修员:小漆
故障描述:看电影1小时左右蓝屏
主题:昨天手上修到一台电脑联想B470e,拿来的时候说看电影1小时就蓝屏,我第一感觉就头大,因为不看
电影就能正常使用,看电影就蓝屏,好吧。在放了40分钟电影左右蓝屏了,由于时间下午6点就下班了。第
二天一来就放电影,这次5分钟就蓝屏了,看到故障。
拆机,换了内存,CPU无果,测量CPU核心供电非常不稳,CPU核心供电是龟壳铁管,上次就是在它上面吃亏
,师兄说吹下乌龟壳上管看看,吹下后发现
龟壳管外表看着结实,内部都发黑了,速度清理干净
由于各种原因,没有乌龟壳换上去,只能改了,看图纸上是N沟道的MOS管,在料板上找了一对CPU供电的管子,确定好D,G,S极,改上去
改的管子尽可能的贴在主板上,不要飞线
改好管子通电之前记得吧CPU和内存取下来,预防改的管子有问题而导致烧CPU
管子改好了,测量D.G.S没短路,取下CPU,内存试着通电,待机0.01,触发后0.3,确定管子没问题,上U,内存。开机
亮了,亮了,亮了重要的事情说三遍。
既然亮了就装起来测试,这测试嘛就是看电影了看了几部大片都没蓝屏,到此维修结束
各位看了觉得还行就加加分了,第一次改管子
作者: 小漆    时间: 2015-10-29 13:19
自己的沙发自己坐
作者: 唯信    时间: 2015-10-29 13:29
经典烂机器呀,烧坏了还好下手些,你这个不明显
作者: 更新到最新    时间: 2015-10-29 13:30
好像铁壳都容易出问题 应该是散热搞的怪
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-29 13:35
恭喜楼主,表示没见到过这款机器的路过,先学习备用
作者: scq330    时间: 2015-10-29 13:43
改这样的不做好管子散热会不会有问题?
作者: 笨笨慢修    时间: 2015-10-29 13:46
不错,这机器改的管子比原装的还稳定
作者: 小漆    时间: 2015-10-29 13:50
scq330 发表于 2015-10-29 13:43
改这样的不做好管子散热会不会有问题?
不做好肯定有问题,做好就没问题
作者: 小漆    时间: 2015-10-29 13:53
更新到最新 发表于 2015-10-29 13:30
好像铁壳都容易出问题 应该是散热搞的怪
上一个本本就是铁壳管坏了,师兄改好的,我就学会了,今天拿来用上
作者: scq330    时间: 2015-10-29 14:12
这样的管子你们怎么改的散热的,上过图来让我们学习一下
作者: 诚微科技    时间: 2015-10-29 14:15
这种管有问题,会导致好多奇怪问题的,上次遇到供电不正常,进系统特别慢
作者: 小漆    时间: 2015-10-29 14:24
不需要特别处理散热,只要绝好缘,基本没啥问题,这种普通MOS管比铁管稳定多了
作者: scq330    时间: 2015-10-29 14:43
按理解铁壳子的应该散热更好才是.很奇怪
作者: 弑恋お    时间: 2015-10-29 14:48
这个机子是有通病的
作者: XNM    时间: 2015-10-29 14:52
这么隐蔽的问题都被发现了!
作者: 873808892    时间: 2015-10-29 15:03
供电不良也会引起蓝屏,
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-29 15:13
碰到这个问题就不好修了呀,铁管里面的两个脚看不到呀,不好判断呀
作者: !三娃!    时间: 2015-10-29 15:50
破机器,就这点不好,不过也为我们这些维修的赚了不少钱,谢谢楼主分享
作者: 山布    时间: 2015-10-29 16:48
这种管子 还是买点备货的好  我上次改了  返回来一次   普通的改上去温度很高
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-10-29 18:22
什么大片啊
作者: lgq2204    时间: 2015-10-29 18:39
B460 470很多都这样 烦
作者: over91    时间: 2015-10-29 19:31
这铁皮管也算造福咱们了,哈哈,坏的几率太大了
作者: 春城数码    时间: 2015-10-29 20:15
http://www.chinafix.com/thread-903122-1-1.html我给你加分了   你也给我加哦
作者: 侯永    时间: 2015-10-29 20:21
路过学习。。。。
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-29 20:30
这种铁壳MOS管是3只脚的,,就算换回铁壳,以后还会出问题
作者: 一个人好    时间: 2015-10-29 20:35
又向楼主学习了一招
作者: 天意wx    时间: 2015-10-29 20:43
通病的机器 也是通病的故障
那个管子改好问题不大
改不好易烧U 多注意
作者: kinggod1983    时间: 2015-10-29 20:51
超级改版贴
作者: 怀仁人家    时间: 2015-10-29 21:04
现在一些板采用化学镀锡,特别易老化,造成脱焊。这在硬盘上最显著。
作者: cn1990    时间: 2015-10-29 21:10
昨天就修了台,铁壳MOS坏了也把CPU烧了,蛋疼啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-29 21:11
确实这个导致很多问题  一般都是吹下来看下是否发黑
作者: Togehter    时间: 2015-10-29 21:15
今天也接了一台 蓝屏的 但是八个交的管子也坏了
作者: xiudiannaode    时间: 2015-10-29 21:27
这个机器的通病,坏的多
作者: nsgpp    时间: 2015-10-31 10:41
佩服佩服楼主
作者: 客服1号    时间: 2015-10-31 10:54
我还没该过管子,改天该个试试
作者: nsgpp    时间: 2015-10-31 10:59
问下楼主,那个白色的铁片叫什么啊
作者: 小漆    时间: 2015-10-31 11:26
nsgpp 发表于 2015-10-31 10:59
问下楼主,那个白色的铁片叫什么啊
MOS管
作者: q30936763    时间: 2015-10-31 11:31
铁壳管容易坏 赞一个
作者: 362641836    时间: 2015-10-31 11:34
我还没该过管子,改天该个试试
作者: 胡立智    时间: 2015-11-5 14:25
666666 楼主好样的
作者: q3611323    时间: 2015-11-5 15:35
这种机器就是要多花时间去测
