天逸100不能上网
务实电脑
2009-1-18 20:22
天逸100不能上网
机器故障是不能上网,网线接在上面的有时候提示已连接了,但没数据流。有时候网线拆在里面,突然会提示未拆网线。
已做如下处理:网卡接口补焊 隔离芯片更换过 网卡芯片更换过 用几天有问题又会出现
机器其他使用正常,速度很快。
务实电脑
2009-1-19 09:11
昨天晚上又把南桥做了还是这样,不解中
筑友维修
2009-1-19 15:52
网卡今天测试了25M的晶震,有波形.机器还是找不到网卡
重庆达芬科技
2009-1-19 16:07
先换个晶掟试试
苍松
2009-1-19 20:59
你的网卡接口,你看了没有?为什么不换1个借口呢.
沙漠紫癜
2009-1-19 21:35
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-86956-1-1.html
,到这个帖子上看看吧,上面有和你一样的问题,问题已解决了
吴人工
2009-1-19 21:44
那楼主还不如用个USB的网卡啊
凌风学习
2009-1-19 22:52
该换的都换了还不行吗
