标题: 华硕充电灯常亮通病,有解决的吗,困惑中 [打印本页]
作者: 段林希    时间: 2015-10-29 12:49
最近 遇到了俩款都是华硕的机型,都是一样的故障,充电灯一直亮着,只要电池在就亮灯,电池电量没满 就亮红灯,电池充满了就亮绿灯。(而且电池充满后,可调电源的电流忽高忽低。)接不接适配器灯都亮, 而且在系统里面,适配器拔掉后还是现实适配器已连接。我几乎把充电芯片周边的104排阻都换了,结合点位图,更换了关于AC_IN的排阻,更换了关于CHG_EN的排阻
作者: q3611323    时间: 2015-10-29 12:52
好了吗  是不是104的问题
作者: 段林希    时间: 2015-10-29 13:01
q3611323 发表于 2015-10-29 12:52
好了吗  是不是104的问题
没呢,换了2个 104排阻 都还是一样
作者: xinhediannao    时间: 2015-10-29 13:06
EC的问题,去刷一下
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-29 13:15
先刷EC的BIOS,如果不行那就换EC吧
作者: xikq    时间: 2015-10-29 15:13
程序问题吧
作者: 873808892    时间: 2015-10-29 15:14
拨掉了适配器还显示有适配器,量下拨掉后的检测信号是多少?
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-10-29 15:20
还没有遇到过,应该不影响使用吧
作者: chenfuyu232356    时间: 2015-10-30 12:41
应该是BIOS问题
