联想 SL410K 白屏!
天宇科技
2015-10-29 11:48
联想 SL410K 白屏!
一个简单的问题! 发贴的目的呢! 是想让大家不要像我一样走弯路了!
机器类型:联想 SL410K 集显
故障表现: 屏 全白, 外接正常。
维修过程: 排除屏 屏线 以后。锁定主板问题! 一般白屏是缺电压。拆开后测量。都正常。
(185.96 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2015-10-29 11:41 上传
这时候。再把屏线插上。屏有点反应。。以为接口虚了。 就加焊了。 再接上好了。显示了。
装机点完 交机。。。。。。。。。。。
结果晚上8点客户打电话过来说又白屏了。。。。。。。
又白了。。。。。。
回来拆机继续找原因吧。既然好了一会说明应该有原件不良。就慢慢测吧!
(89.18 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2015-10-29 11:41 上传
大伙发现问题没有! Q3的控制级只有4V 。没有完全导通。只要接上屏电压都不够。 因为屏接口跟PCMI插槽很不方便测量。所以没有注意。
拆掉Q3 后控制制就恢复到13.8V左右。 更换Q3后 正常。
PS 说了这么多。就是Q3坏了。
新人看看就行了。老鸟不要喷了。。还是给点分实在。。哈哈。
罗云飞
2015-10-29 12:24
欣赏欣赏
q3611323
2015-10-29 13:07
Q3把控制拉低了?
小漆
2015-10-29 13:38
这种没有完全导通的管子最坑人了,往往以为是好的,只要细心就能搞定
