标题: 联想B470键盘个别键不能用 求助! [打印本页]
作者: qw935727984    时间: 2015-10-29 11:48
今天收到一台联想笔记本 B470 因特尔独立的板子  故障:键盘的 “T  Y 删除键 Shift " 不管用   开机一点问题没有   1、键盘换了两个 了   2、 EC加焊过  3、BIOS刷过  4、BIOS重置后  依旧是原故障!  特在此求助高手同学们 指点一下!  EC芯片已经订货了
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-10-29 11:58
换了EC成功了百分之80
作者: 一路走过…    时间: 2015-10-29 15:13
都搞了不就剩EC了
作者: www95995    时间: 2015-10-29 16:52
你吧键盘抬起来能用吗  我遇到过  还是键盘的问题   换个原装的   我用别人放这修的机器的键盘就OK
作者: 穿壁引光    时间: 2015-10-29 16:56
换EC 明天帖子会改成 已解决
作者: 13694295506    时间: 2015-10-29 19:45
这个还用想吗,换键盘不行就换ec,还加焊,有用吗?它内部坏了你能知道吗?
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-10-29 19:56
加焊有什么用!EC要换!
作者: 天意wx    时间: 2015-10-29 20:51
键盘接口的阻值都正常吗 》
期待换EC后的结果了
作者: 了望塔    时间: 2015-10-29 21:12
打一上接口的阻值,看有没有断路的。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-29 21:14
期待结果呀 明天
作者: 超一电脑    时间: 2015-10-30 12:32
EC,线路,电容
