查看: 5266|回复: 15
时钟芯片
发表于 2009-1-18 20:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个V星MS7036主板775接口,不开机,时钟芯片GA530938有点温温的,晶震一个脚1。39V,另一个1。42V。CPU假负载时钟0V和0。28V。不知道是否时钟芯片挂了??还有,网上找不到GA530938的PDF谁有??
发表于 2009-1-18 20:09:25 | 只看该作者 �
V星MS7036主板时钟芯片应该是 ICS954119,  你有没有弄错?
ICS954119.pdf
219.99 KB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-1-18 20:27:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-18 20:28:52 | 只看该作者 �
保证没错,就是这个PDF
发表于 2009-1-18 20:39:34 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2009-1-18 20:28 发表
保证没错,就是这个PDF
我在一个七彩虹的板找到95411DFLF能代用吗,第一行的是5301878
发表于 2009-1-18 20:41:27 | 只看该作者 �
原帖由 联科电脑 于 2009-1-18 20:39 发表
你这个问题我不清楚, 一般应该可以试试的,
发表于 2009-1-18 20:41:47 | 只看该作者 �
我在一个七彩虹的板找到954119DFLF能代用吗,第一行的是5301878
发表于 2009-1-18 20:42:04 | 只看该作者 �
ICS的时钟芯片不是看第一行,很显然楼主看错了。
发表于 2009-1-18 22:35:22 | 只看该作者 �
你这个不是时钟芯片坏吧!
发表于 2009-1-18 22:40:00 | 只看该作者 �
ICS时钟芯片我都是看第3行的
发表于 2009-1-18 22:58:14 | 只看该作者 �
回复 6# 张先生 的帖子
张先生,郁闷大了,我把V星(坏的)MS-7036(915)(时钟ICS954119)换到七彩虹(945)(好的)(时钟ICS954119DFLF)对换。开机坏的还是坏的,好的七彩虹一熘清烟,把上关掉电源,主板挂了,因速度太快没看清烟从那里冒,时钟IC换过来,两个主板一样的故障,故障卡:复位灯一直亮着,BIOS灯不亮,数码管没有显示,CLK一直亮着。复位没反映。这是不是说明两个时钟IC不能对换呢??还有说一下维修思路55555~~~~~~~:
[ 本帖最后由 联科电脑 于 2009-1-18 23:07 编辑 ]
发表于 2009-1-19 00:21:57 | 只看该作者 �
七彩虹以前是好的吗?IC没装反吧?要不就是掉锡碴到板上短路了,仔细检查吧
发表于 2009-1-19 07:58:08 | 只看该作者 �
原帖由 心随雪飘 于 2009-1-19 00:21 发表
我也认为是这两个原因之一或者兼而有之. 同一型号的引脚定义是一样的.
发表于 2009-1-19 08:44:40 | 只看该作者 �
应该时钟芯 片有点温是正常的吧。开机看看那部份电压不正常。然后针对那部份查。
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-1-19 10:32:46 | 只看该作者 �
不能用的是时钟烧坏了
发表于 2009-1-20 11:10:44 | 只看该作者 �
你这板本身可能不是时钟芯片出问题 。
