标题: 宏基4752摸桥后面可以亮机不摸短路0.23A桥发烫有人遇到过吗? [打印本页]
作者: 慢慢炖    时间: 2015-10-29 10:45
宏基4752的机子,刚拿到的时候插上电源就是0.23A,HM55的PCH发烫,以为是烧掉了,换桥后故障依旧,没有发现明显的问题,但是偶然发现手摸到桥背后的电路板,不是压,是摸,轻轻摸一下,就不短路了,电流回到0.02A正常待机,按开关正常触发进系统正常使用,图像声音网络都正常。
这个主板有电解电容,都换过了,故障依旧,RTC晶振电容换过了,25M也换过了,现在可以确定是待机3.3V在短路,但是桥肯定是好的,而且桥后面跟触摸相关部分的电阻电容都已经换过了,鼓掌依旧。
关键是,一摸桥背面就正常,可以进系统,不摸桥短路发烫0.23A。请问有没有人遇到过相关问题,实在是没有思路了
作者: xikq    时间: 2015-10-29 10:49
还是看看桥背面,摸哪里
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-10-29 11:33
楼主可以传个图上来 帮你分析分析
作者: 永不言败524    时间: 2015-10-29 11:43
楼主搞好了吗
作者: 慢慢炖    时间: 2015-10-29 13:42
机子已经送走了,我就像知道这种问题可能会是那里出问题,方向在哪里?
作者: 曾帅    时间: 2015-10-29 14:26
你把桥的反面的元器件都加焊一下试试,估计应该就好了。
