EMC彩显
江雪英
2009-1-18 19:54
EMC彩显
EMC彩显PV850(PV1455)总是烧R623,怎么办呀?谢谢帮助
王一民
2009-1-18 20:18
没有这种机子的图无法帮你分柝,但这种情况应该是流经这个电阻的电流过大,只要顺藤摸瓜找出过流的原因应该不是太难的!
长风
2009-1-19 00:30
告诉大家这个电阻是用在那部分电路上的.具体起什么作用.
为了生存
2009-1-19 16:08
至少应该有短路的,不然不会老是烧电阻的。
江雪英
2009-1-20 10:36
没有图纸
我也没有这台机器的图纸,从板子的电路来看,是从行输出7脚出来的经一个1K电阻和104的电容到这个623的电阻,分析可能是包包坏了,但是包坏了,怎么不烧那个1K电阻,却烧这个623的电阻。
再一起
2009-1-20 23:05
原因是1K的阻值不容易烧,这个R623的阻值小于1K吧?
李林思
2009-1-22 22:43
从LZ的描述来看,我推测R623是ABL元件。它烧掉了是不是黑屏?另一脚是不是接直流高压如+B?如果是,将R623的功率加大一倍试试。以上仅供参考。
车哥
2009-1-22 23:44
老烧电阻,要检查线路上的三极管。场效应管看看有没有问题。或者检查它们的控制极,三极管是电流控制器件。
江雪英
2009-1-27 12:36
你说得对
楼上说得对,是并联过去的
