查看: 8403|回复: 61
[求助中]
y410p新换的主板内屏有背光不显,外显正常!换屏,内屏显示4分屏。
发表于 2015-10-29 09:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
y410p原故障不能识别显卡,新换2块主板都是内屏有背光不显,外显正常!以为屏也有问题,换屏,内屏显示4分屏。现在不知道是主板问题,还是cpu造成的,还是屏线问题!第一块板子,测试的时候内屏logo显示了下,然后跳黑,我以为是转换画面,没在意,在亮起来的时候就是背光亮,黑屏。大家帮判断下,个人理解这样的故障就是显卡,可是2块板子都这样就不确定了,只剩下屏线,和CPU不确定。
补充内容 (2015-10-30 16:47):
机器已好,主板是高分辨率主板,只需去掉一个电阻就可让屏正常显示!显卡和cpu中间位置有个ut3芯片28脚旁有5个电阻。第5个电阻取掉就好,在2个电容上面!
发表于 2015-10-29 11:56:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了2片板子既然修不好机子  哇靠
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-29 09:49:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你都怀疑是这两个问题了,那就先换一下试试啊,排除这两个,基本就是显卡了
屏线今天订一跟,到了试试!cpu4代没有啊!  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:00
发表于 2015-10-29 09:49:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
会不会是屏参不对有没对换下旧板的BIOS试试
交换的主板,这两块之前还有一块,只是功放有问题!喇叭不响,其他各项功能都正常!  详情 回复 发表于 2015-10-29 11:10
发表于 2015-10-29 09:54:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
屏我换了4块。只亮背光2块,2块四分屏。直接排除屏!
发表于 2015-10-29 09:57:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线换过了没
发表于 2015-10-29 09:57:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到过6分屏的 显卡问题
第一块板子这样,我和上家说主板问题吧,他又发给我一块。现在2块板子都在我手里。一模一样的问题!显卡有点排除了!  详情 回复 发表于 2015-10-29 09:59
发表于 2015-10-29 09:58:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU可能性比较大,以前修过,CPU问题导致黑屏的!
发表于 2015-10-29 09:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
898603480abc 发表于 2015-10-29 09:57
我遇到过6分屏的 显卡问题
发表于 2015-10-29 10:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
cpu导致4分屏的可能也不大,你换屏线试试吧,显卡的多数  详情 回复 发表于 2015-10-29 11:17
发表于 2015-10-29 10:10:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CPU可能性大哦
2950M可以通用吧。某宝看可以!屏线,cpu都订!测试下!  详情 回复 发表于 2015-10-29 11:23
发表于 2015-10-29 10:10:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这跟线这样穿过来,不规范吧。
发表于 2015-10-29 10:20:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
最好把屏接口的每个角都测量下,可能有不正常的地方吧
发表于 2015-10-29 10:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显存问题,换板子吧, 自己修不给保换的。 应该是显存问题,46分屏。 8个显存需要一个一个换才能找出原因
发表于 2015-10-29 10:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是换家再订吧,俩板子全退了,如果 再换一家 问题一样,确定是 屏的码片 程序不对。 一般 分屏都是显存问题
发表于 2015-10-29 10:29:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
估计显卡的问题不大,
发表于 2015-10-29 10:40:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在只有一个办法换屏线
发表于 2015-10-29 10:52:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
个人觉得还是屏的问题 码片不对
发表于 2015-10-29 10:57:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享 学习了
发表于 2015-10-29 11:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你是说功放有问题的主板,显示正常吗.  详情 回复 发表于 2015-10-29 14:10
发表于 2015-10-29 11:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
