标题: 偷梁换柱——维修CPU脚座植入法 [打印本页]
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-29 09:44
       今天维修到一片联想PIH81F主板,客户说自己最近老感觉机器慢就把机器拆开做下清洁,没想到自己在拆CPU时不小把CPU座里的一根PIN给搞坏了最后导致不开机了,很郁闷。我把机器打开(其实机器客户自己已经拆好)主板拆下看了下 如图;果然有根PIN针已断
心想更换整个座太麻烦了,可不可以只换这个损坏的PIN呢?再说手上现在也没有好的座子。看着问题针思想斗争了半天,旁边客户也在等着,随即问了句,能修吗?“这个啊,能修”我是硬着头皮回答了句,哎,心想,话都说出去了,那就豁出去吧,大不了买个座子给他换个新的。说干就干。我找来个废座子掰开从中取出几根PIN针挑选了个品相好的,用风枪把PIN针上的锡株加了点助焊膏加热成圆形,如图:
到此,准备工作都已做好,接下来就是我的风枪功夫了,直接上图,我用的风枪是 快克/856
PIN针成功取下;
完美装回,美中不足就安装时手有点抖,没能注意风枪的温度把座子吹焦了点,不过不影响大碍。
最后装回上电开机,完美亮起;
呵呵,写的有点多,感谢有兴趣的同行们耐心看完,多多支持下。最后备注下更换中的细节,在加热前一定要记得把CPU的锁架取下,这样会减少对脚座的吸热已影响取下和装回难度,同时也方便更好的操作。风枪温度不宜过高,在350     ℃到380℃之间为好,风速120,风枪头用最大的那个。
作者: zhujw    时间: 2015-10-29 09:52
温度控制比较关键。还没这样搞过
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-29 10:01
这个风枪好高大上呀
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-29 10:05
zhujw 发表于 2015-10-29 09:52
温度控制比较关键。还没这样搞过
是的,我是用360℃ 。这个还可以阔宽,有各别针空焊都可以这样去单换针,方便也来的快。
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-29 10:06
风枪多钱
作者: 澈千/dk    时间: 2015-10-29 10:06
楼主也是牛叉人物
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-29 10:10
手法不错 值得借鉴
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-29 10:12
黑暗纪实 发表于 2015-10-29 10:01
这个风枪好高大上呀
呵呵,要好几大千,感谢业界朋友们的打赏
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-29 10:16
面对面想你 发表于 2015-10-29 10:06
风枪多钱
买朋友的1.8K换过一次发热芯,市场价大概在3200到3500
作者: fsh    时间: 2015-10-29 10:20
这个都能换,给你加分了!牛!
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-29 10:25
fsh 发表于 2015-10-29 10:20
这个都能换,给你加分了!牛!
感谢业界同行
作者: kilighd    时间: 2015-10-29 10:28
把座子拿了一半?
作者: gzw19910317    时间: 2015-10-29 10:46
看上这风枪了
作者: xikq    时间: 2015-10-29 10:51
主要还是温度
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-10-29 10:56
楼主技术好牛啊  旁边的 没有影响到 焊上去 佩服佩服
作者: daijiandong    时间: 2015-10-29 11:08
这技术不错啊, 呵呵, 难度有点大
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-10-29 11:30
CPU座没搞过 怕吹化了
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-10-29 11:37
温度控制比较关键。还没这样搞过
作者: 永不言败524    时间: 2015-10-29 11:41
不错,昨天我也遇到个CPU座断了2根的,准备换整个座的。看了你的方法,就省事多了
作者: 我俺的类    时间: 2015-10-29 11:54
高手来自民间
作者: 13106608018    时间: 2015-10-29 12:13
好设备,好技术
作者: 873808892    时间: 2015-10-29 15:25
这样也可以,下次咱也试试。。。。
作者: gmaj220    时间: 2015-10-29 15:26
楼主风枪好哟
作者: 7766554    时间: 2015-10-29 15:39
温度是成功修板的前提!!!
作者: chewenfeng    时间: 2015-10-29 15:41
没看明白,你是把一个新的针吹上去了吗? 下面焊接上了?
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-10-29 15:46
手法不错 值得借鉴
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-29 15:48
是的,把问题针单独取下来,在从废座子上取一根好的针在装上去。帮忙加分噢
作者: cn1990    时间: 2015-10-29 15:48
擦,这个好真没有搞过,这风枪还是很牛逼
作者: 376446567    时间: 2015-10-29 15:49
这也太吊了,牛逼
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-29 15:52
7766554 发表于 2015-10-29 15:39
温度是成功修板的前提!!!
呵呵,是的。我是设了360℃
作者: 7766554    时间: 2015-10-29 15:58
这个温度CPU座能承受了么?从来没补过针
作者: walkman0904    时间: 2015-10-29 16:11
楼主好功夫~多了就难搞了
作者: johnwen    时间: 2015-10-29 16:17
楼主高手呀!这竟然也可以!
作者: 流年似火    时间: 2015-10-29 16:22
楼主好厉害,这针都能换。
作者: 穿壁引光    时间: 2015-10-29 16:26
哈哈 在茫茫PIN针中 找到了 那个品相好的
作者: chewenfeng    时间: 2015-10-29 16:43
直接插进去就行了?  下面不是焊接上的吗
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-29 16:51
chewenfeng 发表于 2015-10-29 16:43
直接插进去就行了?  下面不是焊接上的吗
插进去用风枪加热焊接上。这个是要小火慢炖的,不然座子塑胶会被吹焦的
作者: 小漆    时间: 2015-10-29 16:54
这都能修,我无语了
作者: chewenfeng    时间: 2015-10-30 10:02
这样也可以呀   佩服了  我以前换过一个座子
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-30 10:10
第一次看到CPU座的针脚单独取下的样子。没有实际拆过,还是不理解那个特殊形状怎么接上去的
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-30 11:05
直接把问题针用风枪加热取下来,再把好的针插进去加热,装到位就好。
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-30 11:08
风枪对着吹,CPU座的塑料要不要用金属挡一下。会不会吹化了?
作者: gdycmsb    时间: 2015-10-30 11:42
是台式机的CPU座吧,想问一下笔记本CPU座要加热的话,怎样操作?
作者: weke    时间: 2015-10-30 11:52
还没搞过CPU座,看着挺难得
作者: 进行时    时间: 2015-10-30 12:04
这样也行呀
作者: njh184295572    时间: 2015-10-30 12:14
是怎么控制不把座子吹融的,一般要针脚的锡融化的温度都足够熔化座子了
作者: 博源    时间: 2015-10-30 12:15
这个没什么难的啊
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-30 13:10
NB更好操作,相对还小些,板层也不是太厚,吹的时间也不会太久。这种只能对付这些无针脚CPU的脚座
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-30 13:25
所以这就是难点,不能常时间对着一点加热,由于塑胶和金属他们的吸热速度不一样,金属的快,所以你循环的加热,热量大部份都被针脚吸收,这样座子就不会焦而锡也熔了
作者: 加勒比i7    时间: 2015-10-30 13:27
维修遇到突发情况很多 关键看怎么解决
作者: huyeping519    时间: 2015-10-30 13:30
值得学习一下下
作者: scq330    时间: 2015-10-30 13:37
牛人,单独换一个pin
作者: abcd4    时间: 2015-10-30 14:29
不好意思  偷偷地学了一招
作者: tb35045526    时间: 2015-10-30 14:32
这焊接技术,牛
作者: 杨方斌    时间: 2015-10-30 14:38
cpuz座是耐高温的吧,看了之后自己也想动动手弄一台
