关于方正笔记本更换CPU
伤心两千
2009-1-18 19:31
关于方正笔记本更换CPU
一台方正笔记本 原CPU是 CY1。3 现在更换为讯驰-M 1。4 但是 BIOS里面 和系统属性里面都显示 P4-M 1。4 后面的实际频率是600MHZ 请教下各位老大 是不是 刷下BIOS就能解决问题了??
无边思绪
2009-1-18 20:01
你可以试下,不过估计不行。
小二
2009-1-18 22:44
正常 迅驰自动降频的
爱我双双
2009-1-18 22:58
你知不知道有降频这个东西呢,有些手提电脑的CPU是会这样的。当CPU使用频率高了就会自动升频,否则就降频。你也可以进BIOS里看下可否关闭这个功能。
北京星思维电子
2009-1-18 22:59
电池模式下CPU都会自动降频降压;
午夜狂飙
2009-1-18 23:06
正常现象PM的CPU会自动降频的。
伤心两千
2009-1-19 09:48
我知道会降频 但是 在电池和 电源下 显示的都是 讯驰 1.4 频率是600
苍松
2009-1-19 10:09
让cpu全速运行试试 看是多少
伤心两千
2009-1-19 10:20
全速 也是600 总之就是600 就图上显示的 600
与飘同行
2009-1-19 10:28
这是正常的.
与飘同行
2009-1-19 10:30
只接电池时会自动降频.
重庆达芬科技
2009-1-19 15:16
这个应该是正常现象啊
波板
2009-1-19 15:57
我之前也见过一台DELL 的机子,也是降频,换CPU,升级BIOS,换桥都是一样,后来没搞好,一直都搞不明白。你如果没办法只能换回原来的用了。
沙漠紫癜
2009-1-19 21:56
我觉得这是方正主板在出厂的时候把这款机型的CPU给锁定了,而且方正从不更新自己品牌的BIOS,所以让我们无法升级了,
无边思绪
2009-1-19 22:03
这种现象好象还很普遍,频率固定在600M。前面有个兄弟也提到过。
钱峰
2009-1-20 11:36
还是BIOS的问题,认CPU的
西窗夜烛
2009-1-20 15:28
你先对一分区进行磁盘扫描,然后再打开系统属性看看,显示的CPU频率应比600高。
