标题: 5S锁屏时间不走 怎么回事 [打印本页]
作者: hoha110    时间: 2015-10-28 22:23
标题: 5S锁屏时间不走 怎么回事
5S 开机正常,发现问题如下:1.锁屏时间不走了;
2.蓝牙,wifi打不开,蓝牙点击一直处于打圈圈的刷新图标。wifi就彻底没反应。
各位帮忙看看是哪的问题,如何检测
作者: xikq    时间: 2015-10-29 11:14
不是很懂,是不是wifi芯片
作者: hoha110    时间: 2015-11-2 03:23
没人帮忙瞧瞧嘛
作者: zhangdeyue1    时间: 2015-11-4 15:29
我也遇到5类似问题,不知道楼主有没有解决
作者: 韦珍    时间: 2015-11-4 17:39
1.开机键到主电源芯片有短路;
2.主电源芯片坏了;
3.实时时钟坏了;
作者: lilinqq358    时间: 2015-11-4 23:22
两个问题, WiFi芯片坏  时钟的两个脚打下对地值,不正常就是电源到时钟芯片之间断线或者虚焊,如果值正常,更换时钟晶振 及谐振电容
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-11-5 08:48
不锁屏是时钟正常吗?
作者: hoha110    时间: 2015-11-5 12:47
李暖宝宝 发表于 2015-11-5 08:48
不锁屏是时钟正常吗?
屏幕不灭 正常的
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-11-5 13:34
hoha110 发表于 2015-11-5 12:47
屏幕不灭 正常的
那应该是设计问题了
作者: qisui    时间: 2015-11-13 09:07
作者: 同学123    时间: 2015-11-16 11:50
路过来看看
作者: yy11137675    时间: 2015-11-24 09:43
先排除时钟,再排查别的线路问题
作者: brainyjhan    时间: 2015-11-25 21:29
电源芯片晶振有问题
作者: brainyjhan    时间: 2015-11-25 21:30
电源芯片的晶振看了吗 有可能
作者: exe80901    时间: 2015-11-29 17:56
32.768睡眠时钟到wifi线路问题,量下通路
作者: E路向中    时间: 2015-11-29 19:54
楼上几个把问题都说涵盖了,先查下32.768KHz晶振是否起振,你这种故障多数是这个晶振,如果能测到0.5-0.9v,再考虑WIFI的时钟是否有同样0.5-0.9的电压,
和设计没关系,不要乱考虑。
作者: E路向中    时间: 2015-11-29 19:55
这是个最简单的问题
作者: zhoumw    时间: 2015-11-29 21:53
是否为实时时钟信号不良
作者: 汤圆大叔JOE    时间: 2015-12-7 21:25
看看32.768有没有断线
作者: 1411759445    时间: 2015-12-10 11:40
   换晶振么
作者: 东方菜鸟    时间: 2015-12-10 14:41
时间不走,先换掉主电源时钟
作者: 475798291    时间: 2015-12-10 17:11
来学习学修
作者: weiyandiannao    时间: 2015-12-10 18:34
有可能是32k的时钟有问题
作者: 星海天琴    时间: 2015-12-10 19:39
可能是系统问题,刷机试试
作者: 浩宇笔记本    时间: 2015-12-11 12:22
谢谢分享  楼主
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 成都维修技术员    时间: 2015-12-11 13:12
什么系统版本,其实可以考虑先Wi-Fi/蓝牙维修好再看时间问题
作者: 维修佬08    时间: 2015-12-11 20:52
是不是变成砖头了
作者: hoha110    时间: 2015-12-12 13:14
9.0  wifi已修好,其实就是模块虚焊了
作者: hoha110    时间: 2015-12-12 13:15
东方菜鸟 发表于 2015-12-10 14:41
时间不走,先换掉主电源时钟
其实一开始没弄清楚是不是晶振不振
作者: hoha110    时间: 2015-12-12 13:16
weiyandiannao 发表于 2015-12-10 18:34
有可能是32k的时钟有问题
嗯,经过测量确实是sleep CLK32K出了问题
作者: hoha110    时间: 2015-12-12 13:17
simsim 发表于 2015-12-12 11:42
check   pmu_ap  32.768 kHz
还未请教,是否是测32的对地值?
作者: hoha110    时间: 2015-12-12 13:19
lilinqq358 发表于 2015-11-4 23:22
两个问题, WiFi芯片坏  时钟的两个脚打下对地值,不正常就是电源到时钟芯片之间断线或者虚焊,如果值正常 ...
按照你的方法,wifi芯片虚焊了,时钟的对地值测了 但是不知道正常的范围是多少
作者: fanning520    时间: 2015-12-12 13:42
用软件佛人接你电话的话
作者: fanning520    时间: 2015-12-12 13:43
{:4_107:}{:4_107:}
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-12-12 14:05
我出现过卡机的  时间不走  重新关机试试
作者: tfboys    时间: 2015-12-14 19:05
估计手机中病毒了
作者: tfboys    时间: 2015-12-14 19:06
也有可能实时时刻钟坏了
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-12-17 16:44
逻辑跟电脑挺类似,最近也在看看手机的,偏电源时钟。
作者: xuquan    时间: 2015-12-20 11:17
还没碰到过这个问题
作者: hoha110    时间: 2015-12-21 19:20
tfboys 发表于 2015-12-14 19:05
估计手机中病毒了
应该不会吧
作者: wax    时间: 2015-12-22 11:39
找大师   还没碰见过
作者: liqiang19831205    时间: 2015-12-22 16:08
谢谢楼主分享
作者: tfboys    时间: 2015-12-24 17:30
会不会手机里的小电池坏了
作者: zhangkang    时间: 2015-12-30 12:21
学习学习学习
作者: ①輩ふ寵沵    时间: 2016-1-23 13:28
看下时钟工作条件有没有满足,再看wifi的,先把第一个排除
作者: litaikong    时间: 2016-1-25 20:56
时钟,电源吧
