华硕VE198显示器开机暗屏,亮度调不上去请教一下高手们
ningjinzhangzhe
2015-10-28 21:18
jjyy66
2015-10-28 21:26
那就是 灯管和高压的事儿咯!
了望塔
2015-10-28 21:27
说详细点,是暗屏还是屏暗?
ningjinzhangzhe
2015-10-28 21:30
是屏幕暗,好像亮度调不上去,
ningjinzhangzhe
2015-10-28 21:31
这种显示器用的是灯带,不是灯管的,
爱特维修
2015-10-28 21:31
弄个灯管换一下试试,,
爱特维修
2015-10-28 21:32
弄个灯管换一下试试,,感觉是灯管问题,试试吧
danchaofan
2015-10-28 21:52
外接灯管试试呗。
ningjinzhangzhe
2015-10-28 21:59
这种显示器用的不是灯管,用的是灯带呀,不知道怎样外接呀
我来了你呢
2015-10-28 22:27
led 恒流板或led灯带坏。
873808892
2015-10-28 22:40
亮度调节相关的电阻不良。
scq330
2015-10-28 22:49
led升压板坏啦,修它就行了
qinbo68888
2015-10-29 13:27
改个条子就 解决了
不曾错过的海
2015-10-29 13:53
这个应该是LED的,这种屏有些屏LED接口线脱焊了也暗屏,另外高压板不行也会这样,改通用的
大学生电脑
2015-10-29 14:49
LED升压条坏了
朱永华
2015-11-3 12:04
楼主程序备份一个出来啊, 我有一个是刚开机会出LOGO ,然后就黑了。 LED 升压换了,现在考虑灯或者驱动问题
ON/OFF 电压低, 0.3V
朱永华
2015-11-3 12:06
给ON/OFF 拉 3.3V 也不行, 可能是灯管坏了。换起来很麻烦啊
