标题: SONY MBX-224一秒掉电反复加电,可能通病 [打印本页]
作者: 604144693    时间: 2015-10-28 19:12
SONY的本本,板号MBX-224,触发后电流跳一下马上掉电,再反复自动上电。电流高的时候可上到0.6(没上CPU时为0.2,上不上内存都一样。)左右,最低的时候0.01就掉了。每次上电硬盘灯会闪一下。量各电感对地值没有发现异常,3V,5V正常,加电后也有电压闪过(包括CPU两个电感),35v后续MOS也都有电压闪过。
偶尔也能正常开机,偶尔反复加电几次也能开机。
南桥问题!
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-11-11 22:58
明天天换个桥试试 好了给你加分
作者: llhsxy    时间: 2015-11-11 23:01
换南桥修好了是吗
作者: kaixian2010    时间: 2015-11-11 23:14
楼主这个是换南桥修好了吗
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-11-23 21:11
换了南桥 确实亮机了 但是客户用了两天又拿回来 不亮了
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-23 21:43
楼主,加油     好没有
