标题: DELL 1300 cpu电压不出 PM_DPRSLPVR该信号 到底是多少的电压? [打印本页]
作者: 王国宏    时间: 2015-10-28 16:25
大家,求助下,谢。
HP541  cpu电压不出  PM_DPRSLPVR该信号 到底是多少的电压?
机器来时候是不加电的  待机高 网卡坏 拔之  依旧不加电 测量南桥坏,换了一个之后可以上电  但是CPU电压不出  经测量  VIN   5V   ON信号   都具备   还是不行    PM_DPRSLPVR  该信号不足1V  因为没有对照板子   所以先不考虑  换个IC  故障依旧       上图测H_DPRSTP#   PSI#   皆为1V的电压 就是PM_DPRSLPVR  该信号一直不稳定  有时候不足1V  有时1.8的样子  还有时候3V    经图纸测量  该点通往南北桥   一一拆掉换之     故障依旧   我无语了    IC  高低端全部又都再换了一次  故障依旧  CPU换了三五个  还是不行     有人能指点下么    感激不尽  !
+ s- x$ x: r! Y1 [' M  现在机器故障是加电0.26左右   还有时候能跑到0.35左右      低端控制极一直是5V    其他桥供电 电压都出了  就剩CPU电压这块儿.
.换过南桥,换过8734A,一样没好。
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-28 17:15
PM_DPRSLPVR应该是一个深度休眠模式吧,应该要高电平才可以,如果为低电平就进入休眠状态了,
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-28 17:26
刚才说错了,应该是低电平才可以,阻止进入深度休眠,不出的话,你可以看一ECPWROK和VRMPWROK桥收到没有
作者: 青春给啦电脑    时间: 2015-10-28 17:42
这个我也不太清楚,希望大神解答
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-10-28 18:00
是南桥发出来的啊,
作者: 873808892    时间: 2015-10-28 18:53
下管一直在放电,就是保护了,
作者: snzc    时间: 2015-10-28 18:56
你换桥的时候 是不是碰掉什么件了
作者: 了望塔    时间: 2015-10-28 19:10
VID信号查了吗?
作者: 天意wx    时间: 2015-10-28 21:05
这个求助不是复制的吧 有乱码 …………
你拆下 CPU供电芯片的工作条件等都正常不
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-28 21:12
看看是否有大神解答
