标题: hp dv4 10秒左右亮机正常不 [打印本页]
作者: zoulingyuan    时间: 2015-10-28 15:41
        hp dv4 10秒左右亮机正常不。。
作者: qiaoli    时间: 2015-10-28 15:54
当然不正常
作者: 1209386317    时间: 2015-10-28 15:55
刷个bios试试
作者: 直接点    时间: 2015-10-28 15:56
肯定不正常
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-10-28 16:35
哇,大赞!! 不知道牛不牛
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-29 10:09
先确定一个好的bios资料刷上去试试
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-10-29 14:48
今天修了一台同时也刷了一个BIOS,第一次开机要稍等一下,按开关 关机。第二次开机3秒亮机。
作者: 18344299975    时间: 2015-10-29 15:04
十秒还好吧,我都遇到半分钟的,刷个号BIOS
作者: 穿壁引光    时间: 2015-10-29 15:05
DV4有双核的I3 I5的 双核的比较正常 读内存要好久 I3的 估计是BIOS问题
作者: 小漆    时间: 2015-10-29 16:41
BIOS问题,多刷几个
作者: 13694295506    时间: 2015-10-29 20:23
有的机器是这样的,也有的要刷BOIS,这也就是和不同的机器不同的电流和电压是一个道理
作者: chalicom    时间: 2015-10-29 23:15
如果使用没什么问题的话,估计跟BIOS没什么关系。不过楼主可以刷个BIOS试试,顺便给大家一个回复
作者: ベ飞飞飞飞ベ    时间: 2015-11-5 13:47
楼主的修好了吗   我的问题跟你的差不多    还没解决
作者: assman    时间: 2015-11-5 14:41
要改BIOS才可以,现在的主板刷了BIOS都这样
作者: 主板浪子    时间: 2015-11-5 14:43
是不是写过BIOS的呀,,如果是的话应该就BIOS问题,,
作者: zoulingyuan    时间: 2015-11-8 16:52
刷了好几个。。还是一样。。估计要改BIOS。。
作者: Wo平常心    时间: 2015-11-25 09:47
哥们你们有找到BIOS 吗   发一个发的呀
作者: `小K    时间: 2015-11-25 10:20
没遇到,10S后才开机,之后能正常用也算是正常吧,只是不太爽快。
作者: 514906332    时间: 2015-11-25 10:27
这个估计是BIOS问题,要改才行
