查看: 3071|回复: 36
[主板维修]
我的土炮~~~~
发表于 2015-10-28 15:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      用此神器+风枪又一次成功加焊北桥!解决主板不认显卡。好猪油就是成功率高点!来张图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
义气登堂 + 5 我用土炮.用了6年...成本为 2百多...比你这.
发表于 2015-10-28 15:55:33 | 只看该作者 �
不错现在什么人都有好,改这些有办法
发表于 2015-10-28 15:58:12 | 只看该作者 �
如何改的,可以说说吗?
发热砖+温控器+探针  详情 回复 发表于 2015-10-28 21:47
发表于 2015-10-28 16:12:20 | 只看该作者 �
焊点均匀么!吹了 问题容易反复啊!还是用正规的BGA吧
不均匀恐怕应该连焊了吧  详情 回复 发表于 2015-10-28 21:48
发表于 2015-10-28 16:42:08 | 只看该作者 �
如果量大还是买BGA吧,现在也不贵了
只是偶尔用用 一般客户更加愿意换板。  详情 回复 发表于 2015-10-28 21:50
BGA好像没怎么降过价  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:10
发表于 2015-10-28 17:04:37 | 只看该作者 �
看着简陋 能修好机器就是神器
推荐下 迅维的BGA还是很不错的哦
发表于 2015-10-28 17:09:18 | 只看该作者 �
其实BGA自己用的顺手就行
发表于 2015-10-28 17:10:09 | 只看该作者 �
林志强 发表于 2015-10-28 16:42
如果量大还是买BGA吧,现在也不贵了
BGA好像没怎么降过价
发表于 2015-10-28 17:16:47 | 只看该作者 �
高手  高手
发表于 2015-10-28 17:17:09 | 只看该作者 �
你能详细的把做的过程发上来 我也想搞一个
改天另发一贴发全图  详情 回复 发表于 2015-10-29 11:28
发表于 2015-10-28 18:34:09 | 只看该作者 �
这玩意,没拆错,这个是BGA上的加热底下的瓷管,,这种怎么加热的,
用温控器控制加热。  详情 回复 发表于 2015-10-28 21:52
发表于 2015-10-28 19:25:22 | 只看该作者 �
可惜今天的分加完了
发表于 2015-10-28 19:27:35 | 只看该作者 �
这 你都知道是发热砖
发表于 2015-10-28 19:47:15 | 只看该作者 �
表示没看懂
发表于 2015-10-28 21:47:30 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-28 15:58
如何改的,可以说说吗?
发热砖+温控器+探针
发表于 2015-10-28 21:48:37 | 只看该作者 �
不均匀恐怕应该连焊了吧
发表于 2015-10-28 21:50:47 | 只看该作者 �
如果量大还是买BGA吧,现在也不贵了
只是偶尔用用 一般客户更加愿意换板。
发表于 2015-10-28 21:52:27 | 只看该作者 �
用温控器控制加热。
这个加焊,温度好不控制的,感觉比BGA容易携带多了,家里可以备一个,急用,可以用一下,楼主动手能力点赞  详情 回复 发表于 2015-10-28 23:19
发表于 2015-10-28 22:10:10 | 只看该作者 �
搞这个还不如用风枪吹一下
单独用风枪吹桥挂了 锡珠还没融!  详情 回复 发表于 2015-10-29 11:30
发表于 2015-10-28 22:14:58 | 只看该作者 �
赞成楼主的动手能力!
