标题: acer v5-571p 装显卡驱动花屏 [打印本页]
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-10-28 15:31
宏基11309-4m 主板   I3集显..装显卡驱动花屏.有没有碰到这种问题修好的,怀疑是CPU问题.不敢更换
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-10-28 15:32
安装版系统装过,在官方下载驱动试过.都不行
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-28 16:12
查显卡供电,重点是辅助供电,不过显卡坏的概率大些
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-29 10:11
先确定一个好的bios资料刷上去试试
作者: chang1995814    时间: 2015-10-30 18:02
独显有问题吧,或者是驱动问题
作者: 123寻味    时间: 2015-10-30 18:06
应该是cpu的问题,cpu是焊在板子上的吗?
作者: q101024174    时间: 2015-10-30 18:23
板U么,你这是,供电正常的话换个U吧,这板U料板没有么
作者: lsky    时间: 2015-10-30 18:42
感谢分享,虽然不是很懂
作者: 心心蓝    时间: 2015-10-30 19:17
换内存试下,不行那一般是CPU问题了
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-11-1 14:11
是的  显示信号是从南桥发出来的
作者: 123寻味    时间: 2015-11-2 09:45
锐诚电脑 发表于 2015-11-1 14:11
是的  显示信号是从南桥发出来的
哦    我的机子不是宏基的,显示信号是cpu出来的,现在不敢动,,,
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 13:08
装显卡驱动跟CPU有什么关系,你最应该关注的是显卡好吧
作者: szjydnwx    时间: 2015-11-6 13:26
你可以先测试下显卡的供电有没有不对的,如果都正常,那就得先加焊下U了.
