标题: bios芯片更换问题 [打印本页]
作者: liuxuewen1992    时间: 2015-10-28 15:01
标题: bios芯片更换问题
本人小小白,望高手谅解,我昨天遇一块昂达mcp 62  61主板点不亮,查各电压正常,换上相同板子的bios故障解决,拿原bios芯片刷bios,编程器提示不能读取芯片,确定编程器没有问题,怀疑bios芯片坏了,问题来了废旧板子上那种芯片型号能用?
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-28 15:10
八条腿的容量相当或者大点可以用,大的写的时候要填充,32脚的就要看定义了
作者: my灬路飞    时间: 2015-10-28 15:34
脚数相同容量一样就能用
作者: liuxuewen1992    时间: 2015-10-28 16:32
有的8脚上面写有25x40..或25x80..有的上面没有写,怎么看容量?芯片牌子不一样没问题吧
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-28 16:35
X40  512 X80  1M  X16 2M  以此类推,什么25Q  25LF  八角的通用
