ZXCVWtest
标题: 怎样保养自己的手机 [打印本页]
作者: 蔷薇樱花    时间: 2015-10-28 14:29
标题: 怎样保养自己的手机
手机是现在很普遍很实用的一种移动通信工具。往往手机用不了多长时间就会出现问题,怎样保养手机才能让手机用的时间长一些呢。
1、大多数的人都会将手机放在裤子的口袋里面,有的还放在上衣的口袋里面。这样都不不太好的,放在裤子口袋里面自作一些动作的时候如蹲着或者是弯腰的时候很容易被挤压,在上衣口袋里很容易弯腰的时候掉下来。做好的方法就是放在随身的包里面,或者是宽松的口袋里面。
2、现在的手机大多都会可以买到适合的保护套,给手机床上衣服可以减少手机外壳的摩擦,在遇到硬度或者是掉在地上面的时候就不会容易掉漆。如果配不到合适的手机保护套,也可以自己做一个小布兜放在里面也是很好的。
3、使用手机尽可能不要在潮湿的地方使用,如下雨的时候,在浴室里面。长期在潮湿地方使用会使湿气渗入手机里面侵蚀内部的电路板导致连电短路。如果掉到水里面的时候一定要马上把电池扣下来,然后等手机全部弄干以后再开机,或者是找专业维修。
4、在有磁场的环境,如工厂车间,电脑,电视旁边等,磁场会损伤手机。在工厂里面有铁粉末的地方更不能使用,手机的喇叭本身具备的磁性会把铁粉末吸进去,损伤喇叭和手机内部的配件,使用的时候要特别注意。
5、手机屏幕是最需要保护的部分,有的时候再把手机放到口袋里面的时候,尽量的让屏幕贴住身体,如果口袋里面有硬物碰到屏幕就会将屏幕隔破,贴别是触屏手机。您可以给手机屏幕贴上保护膜,这样可以大大减少屏幕的损坏。
作者: 965127573    时间: 2015-10-28 15:53
一般不就这样用么,
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-28 21:56
怎么搞,手机应该放保险箱里面了,搞的不敢用了
