标题: 升技X48,调试bios保存后点不亮,放电即亮,不动BIOS,不调时间就正常! [打印本页]
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-28 13:22
就这块板子,升技 abit IX48-MAX!
本是供电,时钟,复位全正常,但是跑码!
我看见诊断卡IRDY灯常亮,就照着升技X38的图纸一路查IRDY#信号,到了网卡,直接拆了网卡只见IRDY灯一闪,就跑码了,然后一炮打亮!
论坛有个坑货上传的BIOS,还讲IX48-MAX唯一的亮机BIOS,是绝版来的,下载下来结 果是IX48-GT3的BIOS,还浪费我5个下载分,GT3的BIOS网上普通盖地都是!
现在的问题是进入BIOS,调整BIOS里的时间等选项,保存重启后就会点不亮,跑到2R掉电重启,然后再重启,点不亮!在系统里调时间也是这样!如果不去动BIOS和时间就可以正常使用
刷GT3的BIO也可以的,很多人都试过,正常使用的,跟BIOS应该无关的!
那么问题来了!这到底该怎么修!头次碰到这种故障!
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-28 13:23
没有老司机出来帮帮我吗?
作者: luckey    时间: 2015-10-28 14:11
bios重新刷过,,,
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-28 14:43
luckey 发表于 2015-10-28 14:11
bios重新刷过,,,
再刷腿就刷断了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-10-30 11:47
CMOS电路, 要不换个桥看看, 图纸可以分享一下吗?
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-30 19:27
老司机啊老司机,快来帮帮我!
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-30 19:28
http://www.chinafix.com/thread-298529-1-1.html
X38的电路图,跟X48基本相同
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-30 19:29
谁给我个IX48-MAX的BIOS也好啊!
作者: 萧秋雨    时间: 2015-11-1 11:29
你这个调整时间的问题应该跟南桥有关系,南桥内部有个基准时钟模块,以前遇到过时间不能保存的就是
说是在的,ABIT的板子真的还不错,只不过现在不做了
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-11-1 13:43
我怀疑过南桥问题,。不过手里没有这种南桥,82801IR,我手里只有82801JIR,不知道通不通用,没敢贸然更换!
作者: jmdna    时间: 2015-11-1 13:51
南桥问题居多
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-1 14:05
IRDY是什么灯,什么信号
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-11-1 14:43
一梦芯痛 发表于 2015-11-1 14:05
IRDY是什么灯,什么信号
我记得是准备的意思,闪一下就准备完成了!一直亮就说明有问题,一直在准备,查图纸IRDY#连接的所有元件,挨个替换,摘除!拆到网卡就好了!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-1 14:54
Seal.H.勇气 发表于 2015-11-1 14:43
我记得是准备的意思,闪一下就准备完成了!一直亮就说明有问题,一直在准备,查图纸IRDY#连接的所有元件 ...
哦,谢谢你,我对主板地了解又加了一点啊
