标题: 重振雄风,更换CPU座复活玩家国度M4G! [打印本页]
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-28 12:26
(此贴本人已于太平洋电脑论坛发表过,图右下角水印纯属正常!发到其他论坛上,再重新下载图片,这样总大小就不会超过20M,不然发不上来)
搜了一下,迅维好像还没有人换座,难道是首发?(也可能关键词不对,没搜到)
这位就是今天的主角,玩家国度M4G!
近看下CPU座,其实有小面积断针的,有些全断,有的断一半!
          一共断了十几根!
供电,时钟,复位顺带一起测量完了,都很正常!
于是直接上好U!
不跑码,靠,早就知道会这样!
(上面四个是奇冠代码,显示供电,时钟,复位正常,正在测试稳定性,并非主板跑码!)
先换了CPU座再说,上螺丝刀开拆,强势插入!
CPU供电散热和桥散热也一起拆了,防止散热!
涂抹焊膏拿上BGA!
拆下来了!
完美的,没有掉点,CPU座里的电容电阻也没有碰到!
接下来就是脱锡,先用烙铁脱,再用吸锡线,一定要脱干净!
然后用洗板水,清洁一下!很平,要脱到摸起来像瓷砖,没有凹凸感!
涂抹焊膏,座子和PCB都要涂,涂均匀!
对好位置后上BGA,再次开工!
焊好了!
装CPU,内存,显卡,插电开机!跑码了,不过不显示
下面两个灯,跑码46,数码管一闪一闪的,没拍到!
我对我的BGA技术有绝对的信心,不可能出问题的!
跑46肯定就是内存或者BIOS的问题了,先从简单的来,撸内存!
金手指清洁专用工具!
插回,还是跑46!(代码灯闪烁的,又没拍到)
只能刷BIOS了!这里用小的,可以自动识别芯片型号!
希尔特610P要手动选择型号,懒得看,小的不支持的芯片才用他!
(编程器两台,第一台是小的是液晶专用编程器,RT809F,两百多块,很常见的编程器,第二台是希尔特610P,当时花了一千六百多,大出血!)
刷好之后跑码49,一炮打亮!!
玩家国度的超频页面!
装个系统,看下鲁大师!
(显示器是我自己做的,买的广州乐华驱动板,程序也是自己刷的,所以显示LLL0001 LCD)
主板信息!
主板至此修复,结贴!
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-28 12:27
我在北方,比较寒冷!
用这个参数,做CPU座100%成功,从未失败过!而且不需要预热,拆一次,焊一次就OK!
做CPU座的注意事项:
1.拆净主板所有散热片,防止主板散热!
2.主板区域内所有红外发热砖全部打开!
3.焊膏必须进口的,金宝之类的罐装货!
4.脱锡时温度开到最高,防止焊盘脱落!
作者: 爱过你    时间: 2015-10-28 12:46
这个坐子不是很好做,我自己成功率不行
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-28 12:48
爱过你 发表于 2015-10-28 12:46
这个坐子不是很好做,我自己成功率不行
还可以,关键是脱锡,我的破936温度不高,要开到底,不然容易拉掉焊盘,估计发热丝该换了
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-28 12:53
单机了??就我一个人吗?
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-28 14:26
没做过CPU座,座子要植珠吗?哪里买座子?
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-28 14:44
淘宝买的,拆料板植株也可以,不过不是很好植
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-28 14:46
谢谢楼主!给您加分!
作者: H55    时间: 2015-10-28 15:14
搞上去 永的什么温度曲线?????????
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-28 15:30
2楼的曲线就是,拆焊都用一个
作者: 林志强    时间: 2015-10-28 16:59
1150、1155、1156的座子还没有换过
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-10-28 17:55
这个BGA好牛哇,记住了,楼主在无形中打广告
作者: gaozhijun915    时间: 2015-10-28 18:01
看来,你是第一个换座,高手在民间呀
作者: zink    时间: 2015-10-28 18:03
看了换CPU座  学习了。。。
作者: jjyy66    时间: 2015-10-28 18:16
  lz   的家当超大的啊。。技术就不用说啦!牛
作者: cxghsm    时间: 2015-10-28 18:17
碰到这样的直接换板,bga不好很难取下来。
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-28 18:18
我想问温度270拆桥温度,可是cpu坐子上是胶做地啊,不会烫坏吗??,还有cpu坐子焊上去下面都没丝印啊,怎么对齐
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-28 18:32
默念雨的殇 发表于 2015-10-28 18:18
我想问温度270拆桥温度,可是cpu坐子上是胶做地啊,不会烫坏吗??,还有cpu坐子焊上去下面都没丝印啊,怎 ...
高温塑料,到300都不会融化变形的!边缘都有白色边线的,对好要四边都露出来就可以焊了
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-28 18:34
这个板新的1200,现在没有新板了,二手的也要五百多,也换板吗?……
H61就无所谓了,二手的才四五十块钱
作者: 春城数码    时间: 2015-10-28 19:25
可惜今天的分加完了
作者: yblnm    时间: 2015-10-28 19:55
楼主好技术啊!
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-10-28 20:19
{:4_98:}什么都不用说,加分
作者: 先飞电脑    时间: 2015-10-28 20:37
不错,好详细第一次看到
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-10-28 21:11
换过一次没有成功,所以后面也没有换过,觉得换的没有价值
作者: cn1990    时间: 2015-10-28 22:32
请教下,拆CPU座要多少温度锡才会融化,要注意那些吗?
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-29 06:49
高端板才换,低端板修都懒得修,直接拆料
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-29 06:50
二楼有的!我贴出来了
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-29 10:05
CPU座上的断针是怎么修复的,没图片,新人看不懂
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-10-29 10:13
CPU座没那么好做。。我之前的些都是针脚没坏,我加焊就好了
作者: shi2015    时间: 2015-10-29 10:23
厉害 。。。。
作者: mzvihv    时间: 2015-10-29 10:28
楼主工具齐全啊~原来拆CPU座是这样的~
作者: xykj000    时间: 2015-10-29 10:44
楼主,技术好NB,一看就是有实力的,判断真准确
作者: ymkfhvk125    时间: 2015-10-29 10:50
第一次看到换座子的教程,很给力
作者: 1226143370    时间: 2015-10-29 10:55
牛     我这里也经常遇到换座子的    整个电脑城没人换
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-29 11:52
换了CPU座啊
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-29 11:54
Seal.H.勇气 发表于 2015-10-29 11:52
换了CPU座啊
原来如此,我还以为里面的触点能一个个添加。
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-29 11:57
也可以,但是断太多,懒得搞,一根两根还可以补
作者: 萧秋雨    时间: 2015-10-29 12:18
额,我问问你,你们那里二手H61都四五十块?
CPU座子做得确实很漂亮
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-29 15:44
就值四五十,多了不值,P45,B75,B85以下的板子不修,X38,X48,X58,X79,X99这样板子有点搞头!
AMD直接不修,970以下的没有价值!
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-29 15:45
CPU座子做得确实很漂亮
本本还可以修修,动了手最起码100
作者: nhjwx    时间: 2015-10-29 16:07
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-29 17:43
要是第一次没焊好可不可以拆下来重新植株呢
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-29 18:57
你可以试试,我都是一次成功的……CPU座重植很麻烦
作者: LFS    时间: 2015-10-29 20:20
这广告大的  技术很不错
作者: qxnycm    时间: 2015-10-30 09:13
只想说楼主用的BGA和我的一样,我做过几次  座子  都失败了!@
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-30 15:05
我用的很好啊
作者: 萧秋雨    时间: 2015-10-30 16:45
你在惠州?
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-30 17:49
萧秋雨 发表于 2015-10-30 16:45
你在惠州?
山东临沂
作者: suyongkeng    时间: 2015-10-31 10:05
勇气哥太平洋发完又过来发你来这是不是告诉小弟我以后有板子一定找你修啊
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-31 10:15
楼主牛啊  赞  可惜今天的分用完了  唉
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-31 10:19
不修板子,只修笔记本
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-31 10:35
那个跑码卡的代码和普通的PCI的卡的代码不一样的是吗?
作者: panjie    时间: 2015-10-31 11:31
做桥你的斜率是多少。我用的都是0.7
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-31 11:36
panjie 发表于 2015-10-31 11:31
做桥你的斜率是多少。我用的都是0.7
我都是1.0,0.7我嫌慢
作者: wudi0    时间: 2015-10-31 16:12
bga 机器蛮好,多少钱买的?
作者: weishanhuan    时间: 2015-10-31 16:19
还没做过这种CPU的座子,楼主技术杠杠的,加分支持原创。
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-10-31 16:54
通病电阻吗?以后维修可以少走弯路了
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-10-31 19:52
这座子很会出现断针  搞了几个了
作者: 二年级    时间: 2015-10-31 19:55
换CPU座子时,座子是全新的吗?座子上已植了珠了?
作者: china19710000    时间: 2015-10-31 20:49
    最重要的问题大家没有提出,固定支架怎么和座子卡住?像图片下面的怎么焊接?座子在铁的卡扣里面的!
作者: china19710000    时间: 2015-10-31 20:51
座子好焊接,但是铁卡座怎么安装进去?如果先放进去就不好焊接?焊接过的说说!
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2015-10-31 21:09
目前CPU座还没有换过,1155
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-31 21:23
说一句我不走了 发表于 2015-10-31 19:52
这座子很会出现断针  搞了几个了
断针了就说明你BGA技术还不到位
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-31 21:26
这是775的座子!焊接必须连铁座一起焊接
作者: 孙中孝    时间: 2015-10-31 21:49
H61就无所谓了,二手的才四五十块 ...
一定要换一样的吗?其他的牌子也可以点亮就行
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-31 22:35
CUP座子都能换,看来,大神还是非常多的,
作者: 幸福泪    时间: 2015-10-31 22:35
学习一下怎么还CPU座
作者: 李小强1993    时间: 2015-10-31 22:41
这个东西,值得收藏
作者: hekl2005    时间: 2015-10-31 22:44
买的新座子吗,确实没什么人换CPU座子。
作者: 盗花香    时间: 2015-10-31 22:47
这个型号的主板我已经换过三次CPU座,平时1155,1156,1150的CPU座经常换
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-10-31 23:24
不值钱的板子才换,这种板子如果换板你收70,修一下收200!你愿意干那个
作者: 381241369    时间: 2015-10-31 23:52
CPU座换得可以
作者: wangqini    时间: 2015-11-1 08:28
换过一次,供电时钟正常,就是不走码,可能没做好,后来就没尝试了。
作者: 孙中孝    时间: 2015-11-1 21:42
我换二手主板都是180起步的,几十元谁愿意换?可能你们是电脑城的,我是街面的维修店。低价收费不好这么做,否则赚个屁钱!呵呵
作者: 孙中孝    时间: 2015-11-1 21:46
今天傍晚遇到一台主机内存接触不良的,收费棕红棕。如是实话实说只有收到上门费30元了
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-1 22:10
我能问下橡皮上边的这个是什么东西
作者: panjie    时间: 2015-11-2 11:26
1.0 我都做坏了好几个显卡。不干用
作者: 472857910    时间: 2015-11-2 12:45
CPU座子,我从未换过!!
作者: 泪无色    时间: 2015-11-2 13:18
牛逼     我换坐子把握不大  我用的BGA是*词语被过滤*,不知道是什么原因
作者: 梦想电脑老板    时间: 2015-11-2 13:55
太牛B了,楼主我佩服你啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-11-2 14:02
搞上去 永的什么温度曲线??????
作者: 蓝天5734    时间: 2015-11-2 14:04
U坐还没换过,有机会试试
作者: rqlzb    时间: 2015-11-2 14:09
haolihai 好厉害的BGA技术 ,牛
作者: fsl69    时间: 2015-11-2 15:25
你的这个BGA还是好哈,我的那个BGA只成功过小板
作者: ayfv    时间: 2015-11-2 15:59
楼主对自己的BGA技术很自信啊
作者: woku136    时间: 2015-11-7 19:14
Seal.H.勇气 发表于 2015-10-28 12:27
我在北方,比较寒冷!
你知道你为什么跑46 不知道
你COM电池都去掉。难怪
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-11-7 20:27
woku136 发表于 2015-11-7 19:14
你知道你为什么跑46 不知道
你COM电池都去掉。难怪
这个板46就是挡内存的代码,相当于C1,跟去掉COMS电池有什么关系!
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-11-7 20:30
楼主好牛的焊接技术
作者: ercc    时间: 2015-11-7 20:56
学习了,辛苦楼主
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-7 22:03
能换座子.我认为BGA技术就够硬了
作者: 乐乐电子    时间: 2015-11-8 15:19
下次可以自己换换试一下。
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-11-8 19:33
座子有铅还是无铅
作者: 老板、    时间: 2015-11-9 09:35
哇靠,第一次见到有高手换cpu座
作者: 彬璐城    时间: 2015-11-9 09:58
感觉好高深的样子,学习中!
作者: 十戒    时间: 2015-11-9 10:10
看上诊断卡
作者: 261024283    时间: 2015-11-9 10:15
LZ给力啊,我就BGA老做不好
作者: l2311707122    时间: 2015-11-9 10:23
CPU座子好拆,但脱锡较困难,要温度高的烙铁或用热风枪辅助加热,学习了。
作者: 追求我的一切    时间: 2015-11-9 11:35
这个好像是东方的BGA吗
作者: 叶活    时间: 2015-11-9 15:18
心动的设备,完美的技术,谢谢分享
