标题: 昭阳K29时亮时不亮,有偿求助。 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2015-10-28 11:36
此机器开机有时候亮有时候不亮,不亮的时候集成CPU显卡无供电的。还以为是桥问题,底下有黑胶,只能换桥,换了还是这样故障。看论坛帖子,有好些人遇到,估计是通病,谁修过这问题,愿意支付20元感谢,现在生意难做,价格也收不高,多数人喜欢玩手机了。
作者: 爱过你    时间: 2015-10-28 12:31
有么有刷个BIOS试试了
作者: 邢宗雄    时间: 2015-10-28 12:39
爱过你 发表于 2015-10-28 12:31
有么有刷个BIOS试试了
不管用的哦
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-28 13:56
看看板子有没有进水啊,在不亮机的时候查下哪儿不正常,把桥的工作条件查查
作者: a648514    时间: 2015-10-29 15:18
我手上也有一台,第一次能亮,在开就不行了,电流在0.8左右,不插内存报警
作者: 邢宗雄    时间: 2015-10-29 18:47
和你的一样问题,我桥都换过了,不亮的时候,没有CPU集显电压的。你修好了麻烦告诉下。桥你没有必要考虑了。
作者: 邢宗雄    时间: 2015-10-30 14:24
好伤心,帖子沉了。
作者: 376446567    时间: 2015-10-30 14:26
查下桥的条件看下满足了没有
作者: 杨方斌    时间: 2015-10-30 14:39
邢宗雄 发表于 2015-10-29 18:47
和你的一样问题,我桥都换过了,不亮的时候,没有CPU集显电压的。你修好了麻烦告诉下。桥你没有必要考虑 ...
我只想说300快一台的机器还有比要修吗
作者: wjhqq    时间: 2015-11-11 11:31
有没有人修好了?
作者: 邢宗雄    时间: 2015-11-14 22:41
wjhqq 发表于 2015-11-11 11:31
有没有人修好了?
没有修好哦,技术不精
作者: lvjingang    时间: 2015-11-14 22:42
你这个估计要刷个BIOS才行,必须是合成后的BIOS
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-15 01:52
k29 这个机器 找个修改后的bios 刷看看
作者: a648514    时间: 2015-11-30 14:53
杨方斌 发表于 2015-10-30 14:39
我只想说300快一台的机器还有比要修吗
就是BIOS的问题碰到2台了,刷了就好了
作者: a648514    时间: 2015-11-30 14:54
就是BIOS的问题了,碰到2台了,刷了就好了
作者: 大湾    时间: 2015-11-30 15:01
BIOS刷一下试试
作者: rongshan    时间: 2015-11-30 15:04
条件都满足吗
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-12-1 17:43
切断供电改线。。。。。。。。。。。。。。
作者: yushengli    时间: 2015-12-1 18:02
你多刷几个BIOS,BIOS坏的可能性比较大
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-12-1 18:12
有时正常有时不正常不好弄哦
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 18:35
在不显示的时候,你测下集显供电芯片的工作条件,看是哪里不正常导致不出集显供电
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-1 18:46
原机的bios备份你发给我 给你合成一个
作者: 邢宗雄    时间: 2015-12-2 15:47
谢谢,机器给人家了
