ZXCVWtest
标题: 磐正主板9NDA3J电源供电IC故障 [打印本页]
作者: 旱码头    时间: 2009-1-18 15:58
今日一块磐正主板型号见标题,维修时电压ID控制芯片F75121R表现为不开机待机状态下此芯片严重发热,想问问坛子的高手谁修过此版?是不是此芯片严重短路造成发热严重芯片是否已坏?另外是不是ATTP1保护芯片坏造成此管发热?主板见图
作者: 安静静    时间: 2009-1-18 17:26
这个应该不是电源IC吧  既然发烫的话先换一个
下面是资料
F75121_V024P.pdf
938.85 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我是大圣    时间: 2009-1-18 22:50
标题: 回复 2# 安静静 的帖子
没错,这个的确不是电源IC,按图纸上看来应该是一个VID的一个转换IC
