标题: 解决小米忘记锁屏密码的四种方法 [打印本页]
作者: hapy    时间: 2015-10-28 11:24
标题: 解决小米忘记锁屏密码的四种方法
解决小米忘记锁屏密码的四种方法
  许多人手机都设有密码来保护自己的隐私,但是不免有一些人会忘记密码,有时候自然忘记有时候手机别人设置了密码 碰巧给忘记了,那么悲剧发生了 ,下面是给您介绍的几种解决方法!
  适用范围:小米手机全系列机型小米1、小米1是、小米2、
  方案一:在电脑端访问 i.xiaomi.com,找回手机--锁定手机--输入新密码--锁定手机,之后在手机端输入刚才设定的密码,即可完成解锁(前提开了找回手机功能)。
  方案二:使用小米账号或者谷歌账号解锁 (前提需绑定了小米账户或谷歌账户,并且手机处于联网状态。)当你连续输入错误密码后、就会出现下图
  直接点击“忘记密码”,之后选择账户(小米账户或者google账户)并输入密码,登陆即可完成解锁。
  方案三:如果之前有打开未知来源和USB调解模式,你可以连接电脑通过91手机助手或者豌豆荚之类的软件来进行备份资料然后清除所有数据。如果你之前没有打开USB调解模式那么告诉你个很不幸的消息:你所有的资料都会丢失(实在不想丢失资料的话,可以通过方案四来解决,前提是你手机开启了USB调试)。清除所有资料的方式:关机,进入小米手机的recovery模式(注意:小米1/1s和小米2进recovery的操作有区别),清除所有数据,然后重新启动手机,不需要密码了。
  方案四:连接电脑,下载附件里的ADB压缩包,把它解压到C盘根目录下,然后打开"运行"输入"CMD",此时弹出指令窗依次输入下列粉色字体的指令
cd c:adb
adb root
  (提示:第一次输入adb root的时候并不会出现“adbd is already running as root”但是手机有了反应,这个时候要再次输入adb root才会出现下图情况)
adb shell rm /data/system/gesture.key
  进行到此解锁步骤算是完成了,看你看着锁屏依旧没有改变,不要着急! 随便点一下锁就进入了!
作者: sk可人    时间: 2015-10-28 12:17
其他的手机能用adb root 来解锁吗?
作者: 努力才是硬道理    时间: 2015-10-28 19:43
第四种解法前提下是不是又要开启什么
作者: jgzx15    时间: 2015-10-30 19:45
第四种解法前提下是不是又要开启什么
作者: jgzx15    时间: 2015-10-30 19:46
附件在哪里
作者: wendy235    时间: 2015-11-2 00:01
是不是一定要ROOM前提才可以
作者: chengjiapan    时间: 2015-11-2 20:08
学习了
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-11-4 15:33
直接 清除  用户数据 快捷简单
作者: 诚实-维修    时间: 2015-11-4 17:10
学习了,不错。。
作者: 同学123    时间: 2015-11-5 20:36
学习了,谢谢楼主
作者: 梦随心缘    时间: 2015-11-6 12:49
谢谢楼主分享
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-6 13:10
第4种方法好抽象,没有看懂
作者: 胡立智    时间: 2015-11-7 08:54
楼主你为何这么叼!
作者: sumin    时间: 2015-11-22 15:57
学习的 要是真忘的 希望能用得上
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-11-22 16:06
第4种方法好抽象,没有看懂
作者: kilighd    时间: 2015-11-25 20:36
不开锁能刷机吗
作者: kilighd    时间: 2015-11-25 20:37
怎么刷机
作者: brainyjhan    时间: 2015-11-25 21:33
2s不开机 不充电  电池有电  咋回事
作者: f170511381    时间: 2015-11-26 18:47
看是看了 没看懂
不过学习了  太难了 头大
