标题: 跳帽无电压 [打印本页]
作者: liupanfei111    时间: 2015-10-28 11:24
标题: 跳帽无电压
     一款铭瑄的板子,不加点,测量开机脚无电压,直接测电池电压1v到2v不等,拿下测量2.9v正常,觉得电压被拉低,拿下跳帽,测试一脚无电压,二脚对地短路。pci a14无电压,晶振有压差。强制开机不跑码!
    二合一桥,请问这种情况是不是桥坏了。如果是桥坏了也就不修了,正好有个板子。
作者: koflcm    时间: 2015-10-28 11:29
你还是先修供电再说吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-28 11:36
先别干桥,查IO
作者: 创微    时间: 2015-10-28 11:56
RTC_VCC拉低  电路漏电 或 南桥坏 可以强制 飞线 家电 看行不 不行环桥吧
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-28 12:51
什么芯片组的呀,型号是多少,CMOS跳帽是三针的,还是二针的呀,有可能电池电压不足了, 最好先换一个电池再说
作者: 948990952    时间: 2015-10-28 13:21
先别干桥,查IO
作者: liupanfei111    时间: 2015-10-28 14:01
taiwanadult 发表于 2015-10-28 12:51
什么芯片组的呀,型号是多少,CMOS跳帽是三针的,还是二针的呀,有可能电池电压不足了, 最好先换一个电池 ...
电池电压拿下来测试正常,三针的coms跳帽
作者: liupanfei111    时间: 2015-10-28 14:02
你的意思是从电池飞到coms?但是二脚对地短路了,飞过去还是被拉低啊!
作者: liupanfei111    时间: 2015-10-28 14:04
948990952 发表于 2015-10-28 13:21
先别干桥,查IO
没有io...  我去
作者: luckey    时间: 2015-10-28 14:26
干io不行再干桥
作者: liupanfei111    时间: 2015-10-28 14:35
luckey 发表于 2015-10-28 14:26
干io不行再干桥
无io   一体的
作者: 名扬花鼓    时间: 2015-10-28 14:49
cmos电路有问题。查一下三极管。
作者: 林志强    时间: 2015-10-28 17:04
会不会哪里漏电了
作者: 下个路口!见    时间: 2015-10-28 23:46
查那些脆弱的三极管
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-29 10:14
检查下是不是电容漏电
作者: 修手机的小张    时间: 2015-10-29 10:17
干IO干桥
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-29 11:41
打第二脚对地阻值 过低就是单桥坏了
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-10-29 11:49
很牛X啊 技术钢钢
作者: 快乐好了    时间: 2015-10-29 13:48
你还是先修供电再说吧
